дигатель 2.5 tdi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimon A-6 TDI, 2 апр 2005.
  1. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    требуются данные для VAG по настройке ,для регулировки углав спрыска ТНВД
  2. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Что конкретно нужно?
  3. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    в VAG установка ВМ Т ,само число(значение) говорят эти значения есть в ELSA
  4. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    после переборки и замены ремня выставил по меткам,подключил комп, было ДО В М Т 9,2, выставил 3,2 ,а сколько должно быть найти не могу,
    единствено нашел опережение вспрыска допуск 0,25+/-0,02 мм,как его выставить?
  5. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    #5 SV_tester, 3 апр 2005
    Насколько я помню, опережение впрыска сначала выставляется по меткам, а потом по смещению какой-то херни в ТНВД.
    Посмотрел по книжке - все не выложишь, очень долго клаву топтать. Либо спрашивай конкретно-буду смотреть и отвечать, либо я даю тебе книжку и смотри сам.
    ИМХО ориентироваться на значение угла в градусах - дело дохлое. Условия должны быть одинаковые: температура, воздуха, топлива, атмосферное даление и т.п.
  6. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Так вот чтобы вот именно эту херню не крутить и создана программа VAG по которой можно покрутив насос , выставить момент вспрыска, а данных для настройки увы пока не нашел, вот такая эрундовина получается.А книжку я читал,есть у меня этот шедевр:beer:
  7. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    #7 SV_tester, 4 апр 2005
    Все равно механикой угол выставляется. А ваг для контроля. Может быть немного электроникой сместить можно, но в очень малых пределах. На Боше точно выставляют угол следующим макаром: цепляют комп для контроля, а дальше стучат по ТНВД молотком, смещая его в ту или иную сторону на десятку, другую.
    ЗЫ. Если не изменяет память, у меня угол впрыска был 3 градуса.
    ЗЫ 2. Сюда ходил?
  8. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Да я также ослабил крепеж ТНВД,подключил комп и тд, вопрос заключается в том какие значения (отображаемые VAG-ом)должны быть установлены (выставлены).Я ж понимаю что VAG для контроля,
    вот в чем загвоздка.:mad: :rolleyes:
  9. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    То бишь в графе VAG (До ВМТ) должно быть выставлено число 3?
  10. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Не помню, давно было. Я даже не уверен, что в градусах. Может в процентах. Мужик на боше измерял, а я рядом любопытствовал. Можно на моем авто померить для ориентира. Двиг вроде нормально работает.
  11. Славик 4в
    Славик 4в Участник форума
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    В ТНВД устанавливают индикатор и по нему выставляют угол опережения в градусах, на ТДИ полная регулировка производится только в динамике и с помощю ВАГа.
    п.с качество топлива и износ также учитываются при регулировке.
  12. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Блин только сегодня вышел из болницы,острый гастрит ,так скрутило что пришлось на скорой добираться,а идея с замером отличная,немного оклимаюсь и может где встретимся? Единственно,
    что :beer: пить пиво нельзя:cry2: ну и фиг с ним,:drunk:
  13. urich
    urich Участник форума
    7 дек 2004
    130
    audi 100 была
    Год выпуска и код двигателя ?
  14. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Без проблем. Как будешь готов - семафорь.
  15. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    1995 AEL
  16. urich
    7 дек 2004
    130
    audi 100 была
    01-08-04 2е показание-угол заложенный в БУ 1n.OT-3v.OT
    (от 1 познего до 3 раннего) 3е показание истинное значение,
    смещением ТНВД 3е загоняешь в рамки 2ого
  17. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    понял, попробую:chainik:
  18. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Ничего не понял. Может разжуете поподробней, а то птичий язык какой-то
  19. urich
    7 дек 2004
    130
    audi 100 была
    На конкретный вопрос,конкретный ответ. Если интересно то я в четверг выходной,разжую
