Дифференциал.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vformula, 13 мар 2006.
  1. vformula
    vformula Guest
    Доброго времени суток..............
    Прошу помощи, кто каким советом может.
    Вопрос в следующем: у меня 100 - старенькая но рабочая и не капризная, да и меня устраивает. всю зиму тек сальник привода из КПП. В начале февраля взял масло, сальники и поехал в сервис, где мне показали что у меня с левой стороны люфтит флянец, который выходит из КПП. Сальники поменяли, флянци подтянули, масло залили, довольный уехал из сервиса. Пару дней назад заехал уже к другим ребятам подвеску посмотреть, стучать с зади чуть начела, а как подняли авто - хоть стой хоть падай, сальнику привода с левой стороны ХАНА ......масла в коробке нету..... и фляней гуляет где-то чуть меньше сантиметра (выходит из коробки). А вчера , как следствие, загудела третья скорость. Все, машину на прикол и разбор полетов.
    Как быть? Что делать? где искать?
    С уважением, Валерий.
  2. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Ответ: Дифференциал.
    Другую коробку, с разборки. Обойдется гораздо дешевле и быстрее.
  3. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    У меня было так же.Это болезнь Ауди.
    Дело в том,что из-за большой выработки подшипников дифференциала,
    у него начинаются попречние осевые биения,в результате которых и течёт масло.
    Можно поставить новые подшипники,или старые отрегулировать(кольца регулировочные подходят от переднеприводного москвича),руководствуясь книгой по ремонту 2109.Там нужен ключ по измерению натяжения подшипников,чтобы его собственно отрпегулировать.Можно и в ручную попробовать.А если скорость загудела,значит подшипнику её хана.
  4. vformula
    vformula Guest
    Ну коробку я пытался уже реанимировать: заливал присадку ER в новое масло, помогло шум пропал и заметно пропал, но все так быстро вытекло. И еще вопрос..........как выбирать б/у коробку..........?
  5. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Ну как...смотришь подтекание масла из фланца,его люфт и чтоб код совпадал с твоей,ну и всё.
  6. vformula
    vformula Guest
    спасибо всем кто откликнулся.
  7. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Замечания:
    1. В переднеприводных Москвичах нет регулировочных шайб. Натяг подшипников дифференциала регулируется корончатыми шайбами со стороны фланцев п/осей.
    2. Руководствоваться книгой по ремонту КПП 2108 не надо, т.к. там в ГП цилиндрическое косозубое зацепление, а в Ауди - гипоидное. Принципы совсем разные.
  8. AMG
    AMG Участник форума
    2 фев 2005
    260
    Saab 9-3
    А люфт дифференциала можно регулировать?
  9. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    1.А что тогда есть корончатые шайбы со стороны фланцев? Они не регулировочные?
    2.Я имел ввиду руководствоваться принципом измерения натяжения подшипников.
  10. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    1. Виноват, уточняю. Не корончатые шайбы, а скорее корончатые гайки. Закручивая или откручивая их регулируется смещение шестерни относ. червяка и натяг в конических роликовых подшипниках. В аудях для этих целей применяются регулир. шайбы, причём разные по толщине и диаметру для правого и левого подшипников дифференциала.
    2. Если принципом - то да. Но величины натягов различны.
  11. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Возможно я и ошибаюсь.
    К сожалению у меня не было москвичей,но увидев в etka что эти шайбы заказываются разной толщины,я подумав,пошёл в специализированный магазин "Москвич" и попросил показать шайбы для дифференциала.
    Мне дали их,я измерил их внутренний и внешний диаметр,и он был подходящий для аудюшных подшипников.Я взял 2 набора по 10 шт,разной толщины в микронах.
