Диагностику авто сделал))
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Коля601, 26 янв 2010.
  1. Коля601
    Коля601 Участник форума
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    На днях сделал диагностику авто и выдало куча ошыбок.Помогите разобратся с ними и как сделать адаптацию дросельной?
    1.Двигатель
    17772-Управление зажиганием,4 цил.обрыв цепи
    Р1364-004-Нет Сигнала/Коммуникации
    2.Руль
    00576-Клема 15
    57-10-сбой вэлектрической цепи-Спорадическая
    01330-Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10-нет связи-Спорадическая
    00883-Выключатель зажигания и стартер-D(клемма-S)
    57-10-сбой в электрической цепи-Спорадическая
    3.Блок комфорта
    01331-Блок управления двери водителя-J386
    01332-Блок управления передней пасажирской двери-J387
    01317-Блок управления в комбинации приборов-J285
    01320-Блок управления Climatronic-J255
    01336-Шина данных-комфорт(для всего концерна)
    37-10-неисправен-Спорадическая
    01366-Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00- -
    00466-Блок управления рулевой колонки-J527
    00457-Блок управления бортовой сети-J519
    01559-Водительская дверь
    60-10-не включена блокировка замков SAFE-Спорадическая
    01560-Передняя пасажирская дверь
    60-00-не включена блокировка замков SAFE
  2. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    А машина наверное Роллс-Ройс?:D
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Коля, во-первых здороваться надо, во-вторых ошибки выкладываем в профильную тему: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982, втретьих профиль заполни.
  4. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Извиняите! сегодня только зарегестрировался
  5. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Извините я сегодня только зарегестрировался
  6. fibonathi
    fibonathi Новичок
    31 окт 2009
    42
    Волгоградская обл.
    Passat
    Сначала сбрось все и поездий недельку, потом еще раз выложи ошибки, вот тогда и посмотрим.
  7. fibonathi
    fibonathi Новичок
    31 окт 2009
    42
    Волгоградская обл.
    Passat
    Адаптация это так.
    Прогреваеш авто (не мене 85 С!!!!).
    Глушиш, ногу с педали газ убрать, вкл зажигание и слушаеш как под капотом начнет чтото жужжать сек 30, потом щелк и тишина. На этом адаптация закончена. Удачи.
  8. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    1.Руль
    00576-Клема 15
    2.Блок комфорта
    теже самые остались
