Диагностика впрыска
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кобзарь Андрей, 6 фев 2006.
  1. Кобзарь Андрей
    19 июл 2004
    74
    Ауди 80 B3/2.0 AAD
    Привет всем! Собрался я тут на диагностику впрыска. Симптомы следующие:
    1)- имеется провал при трогании с места. Очень сложно тронуться плавно, без провала. Для этого надо раскрутить на ХХ тысяч до 3х, и аккуратненько отпустить сцепление. Тогда трогается без провала, но с проворотом(дороги-то нынче скользкие)
    2)- померил тут вчера расход - ужаснулся: 15,5 на сотню (двиг AAD 2л) мерил от заправки под завязку через 350 км - опять заправился до полного
    3)- ХХ плавают. Не сильно, но плавают +/-50 об.Подскажите, плиз, к чему готовиться. Во что может выйти ремонт и что могло выйти из строя?Очень хочется услышать ваши мнения, чтобы хотя бы знать, скока денег с собой брать %-))Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Диагностика впрыска
    Ну уже попал на стоимость диагностики... ну а далее сама диагностика и должна показать что к чему - возможно насос и т.п. Главное - чтобы диагностика была нормальная
  3. Кобзарь Андрей
    19 июл 2004
    74
    Ауди 80 B3/2.0 AAD
    насос - врядли. Поменял его с месяц назад. Поставил "Питрург". Вроде работает нормально. Менял вместе с топливным фильтром.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    значит можно думать на потенциометр, форсунки...
  5. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Да что угодно может быть - лямбда, потенциометр и т.д.
  6. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Думаю в первую очередь придется сменить форсунки, далее промыть систему и проверить ЛЗ.
    Подсосы воздуха посмотри на всякий случай.
    А лучше всего посмотри внимательно что будут диагностить.... запиши параметры на листочек и выложи сюда..... и узнаешь к чему готовить деньги....
  7. Кобзарь Андрей
    19 июл 2004
    74
    Ауди 80 B3/2.0 AAD
    Итак, докладываю: продиагностировали меня. Диагноз следующий
    1) неправильно выставлен УОЗ - поправили
    2) очень богатая смесь - обеднили
    после этого машинка поехала значительно лучше. Но рекомендовали следующее:
    Свечи и ВВ провода - поменять
    Форсунки и уплотнительные кольца стаканов - поменять (через эти кольца идет подсос воздуха, а форсунки льют не равномерно).
    При диагностики не удалось померить СО на выходе коллектора, ибо отсутствует некая "трубочка", куда можно прибор пихнуть - сказали поискать на разборках. Вот вроде и все пока. Может я что-то и напутал в терминах, но в общих чертах ситуацию обрисовал. Как думаете, имеет ли смысл заморачиваться с воплощением в жизнь рекомендаций? То, как поехала машина меня устраивает... хотя, может будет еще лучше?... :)
  8. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Я думаю,что свечи и вв провода можно и поменять,ведь это не так дорого и можно сделать самому. А про остальное,я б тоже поменял,если есть средства.
  9. Кобзарь Андрей
    19 июл 2004
    74
    Ауди 80 B3/2.0 AAD
    ну, пожалуй, так и сделаю. Только вот, опять же, встает вопрос - какие покупать провода, какие свечи? Мне на диагностике сказали, что у меня провода вообще не от моей системы впрыска. Оказывется, что их надо подбирать именно для своей системы. А ведь на коробочках не пишут для какой системы провода. Пишут ведь просто "Ауди 80 с 12.88 по 12.91". Просветите, плиз, чего покупать, какой фирмы?
