Диагностика.Вопросы и ответы.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jankul, 12 июн 2014.
  1. jankul
    jankul Новичок
    6 мар 2012
    3
    a6 2,5tdi 00г
    Привет форумчанам!!!Авто 2,5 akn 110kw 2000г акпп.делал диагностику и вот ,что получилось...помогите ,что это и что делать? АКПП- сигналы нагрузки: сообщение об ошибке отблока управления двигателя Р1857-35-10--- спорадическая. 18258шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя Р1850-10---спорадическая. По двигателю.....00550 регулятор начала впрыска: 08-10 выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела) спорадическая. 18057 шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления АВS Р 1649-35-10---спорадическая. 01117-сигнал нагрузки на клемме генератора DF 27-10-не достоверный сигнал-спорадическая...
