A4 B8 Диагностика турбины Васей для дизеля
Тема в разделе "A4", создана пользователем Neophyte, 16 сен 2016.
  1. Neophyte
    Neophyte Новичок
    26 май 2009
    30
    A4/B8 2.0 TDI 2009 CAGC МКПП-6
    Добрый день комрады, хотелось бы продиагностировать турбину на 2.0 TDI 120Hp B8 2010г. механика с сажевиком. Нашел на форуме для TFSI подробный мануал, но никак не могу найти для тракторов. Подскажите плиз, где почитать как правильно сделать диагностику васей, какие значения, группы замерять и на что обращать внимание.Если есть подробный мануал-буду благодарен за ссылочку. Спасибо.
  2. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
  3. Neophyte
    Neophyte Новичок
    26 май 2009
    30
    Сейчас посмотрю, спасибо.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если понаглядней, то вот
    Пошевелить геометрией можно через Тест исполнителей.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #5 melkon, 18 сен 2016
    Смотреть и слушать бред данного персонажа мало поможет в вопросе .
    Этот дятел выкладывая в сеть свои откровения вызывает только смех регулярно.
    Из всего того что он говорит истина только то что блок с диагностикой UDS не имеет привычных групп измерений .
    Остальные глупости типа изучения давления наддува в группе с абсолютным давлением в коллекторе и положением дросселя в 100% на дизельном моторе (на самом деле он смотрит в положение педали абсолютное ) принимать во внимание не надо .
    Про блоки EDC17 которые все по его утверждению закрыты (что там закрыто хз) и не имеют обычных групп измерений (как тогда быть с огромным количеством блоков EDC17 CP14 на 2.0ТДИ на Шкодах, Фольксвагенах и А3 которые диагностируются обычным образом?)
    Ну а для того чтобы посмотреть наддув на таком блоке как было показано достаточно было открыть группы :
    Gharge air pressure actual
    Gharge air pressure specified
    Ну и еще Gharge pressure regulator
    Проехать и записать лог под нагрузкой .
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну вот! Влад расставил всё на места. ))
  7. Neophyte
    Neophyte Новичок
    26 май 2009
    30
    #7 Neophyte, 19 сен 2016
    Спасибо Влад что уделил минутку. Попробую на выходных сделать.Логи снять на хх и на 4ой передаче 2000 оборотов до отсечки?
