Диагностика или стресс-тест радиатора печки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ivlenov, 25 авг 2013.
  1. Ivlenov
    Ivlenov Новичок
    3 июл 2011
    15
    A6/C4 2.8 95г.
    Можно ли как-то проверить исправность снятого радиатора печки?
    Предыстория:
    А6 С4 1995 с климой. в очредное открытие капота заметил что уровень антифриза немного убежал. долил 200 гр, визуально не обнаружил нигде криминала.
    Поехал, влетел в кочку высокую - в салоне резкий запах антифриза, на пасажирском ковре лужа, на педали газа капли. под капотом - под печкой в желобе для слива воды с лобового лужа антифриза и струйка бежит. Первый визуальный осмотр - треснувший кран печки - пар идет и в свежих каплях. Но наличие антифриза в салоне это не объясняло.
    Загнал в гараж, раскидал печку целиком, нашел трещину-дыру в самом корпусе печки прямо напротив крана, запросто могло под напором в эту трещину налить и в салон залить. Но душа неспокойна.
    Визуально радиатор весь целый, без видимых потеков кроме тонкого розоватого оттенка по нижней кромке - но мог по идее окраситься если с крана в щель надуло - прям напротив него эта щель.
    Если подсоединить радиатор к шлангам напрямую - без крана печки и без подсоединения вакуумных шлангов и датчиков заслонок клима - это чревато чем либо? Если просто одну дырку заткнуть а в другую например дунуть - это слабопоказательно будет?
  2. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.765
    ИЖ2125
    В теории можешь его раздуть, как манометрическую коробочку. Толку мало. Вековые отложения закроют собой дырку, а потом их смоет потоком.
    ...Новый Берх 50 баксов стоит.
  3. Ivlenov
    Ivlenov Новичок
    3 июл 2011
    15
    A6/C4 2.8 95г.
    Да начитался, что ни тема - то "взял новый Берх а он с браком", может конечно те у кого все в порядке просто не пишут, но и с новым интересно как его проверить до того, как упаковать все по полной...
  4. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.765
    ИЖ2125
    На свою аудь Берх ставил - понравился. Тестю Берх покупал - усомнился ещё в магазине про качество. Плохой "Берх/не берх" видно сразу. Но установил, и на год неказистого Берха хватило. Продали авто с исправным, палёным Берхом и не история закончилась.
    Качество сразу видно. Помню, что у них патрубки бывают разные. диаметры 14-16-19... Уточняй.
  5. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.765
    ИЖ2125
    А, ещё... Текущий радиатор накачивал компрессором в ванне с водой. Он надулся ощутимо, и... не "пузырьнул". Притворился хорошим. Видимо температура тоже важна.
  6. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.765
    ИЖ2125
    Для монтажа нового рекомендую приобрести пару метров спец ленты у монтажников окон. ПСУЛ называется. (Предварительно Сжатая Уплотнительная Ленка)
