Диагностика и ремонт в СПб
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mitbka, 9 янв 2013.
  1. Mitbka
    Mitbka Новичок
    20 фев 2012
    19
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, где в СПб можно сделать качественную диагностику и отремонтировать мою А4(В7).
    Был и в Бош-сервисе и в Дилижансе - никто не смог разобраться(((
    В Дилижансе только денег содрали, а в Бош-сервис устал ездить - 6 раз диагностировали. а потом отказались. сказав, что не знают в чем дело...
    Вот я и в растерянности - куда поехать теперь, чтобы люди были заинтересованы и не содрали бы денег низачто.
    Заранее спасибо за советы.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    А в чем дело то ?
  3. Mitbka
    Mitbka Новичок
    20 фев 2012
    19
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Приветствую!
    У меня А4/В7 2.0 TFSI 2005г. американка, двигатель BPG.
    Проблема появляется к зиме и проявляется в том, что периодически при движении происходит "провал" - потеря мощности, автомобиль не реагирует на педаль акселератора, машину дергает, она "рычит", но не едет, даже вибрация идет в кузов. Если сбрасываешь на нейтралку -обороты очень быстро падают, вплоть до 300 об/мин, может заглохнуть. После таких провалов на "холодный" двигатель плохо заводится - заведется и глохнет через пару секунд, на холостом ходу обороты прыгают.
    В бош-сервисе делали диагностику 6 раз, пытались систематизировать ошибки, но по их словам появляются все время новые и они не могут определить, что с машиной. Грешили на расходомер, попробовали заменить - эффекта никакого, проблема не была устранена. После очередной диагностики просто сказали, что ничем не смогут помочь. теперь даже не знаю, куда обратиться.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    А какие ошибки то присутствовали ?
  5. Mitbka
    Mitbka Новичок
    20 фев 2012
    19
    А4/В7 2.0Т 05г.
    В основном повторялась по расходомеру:
    Р0172 - слишком богатая смесь
    Также встречались:
    Р2178 - частота оборотов холост. хода велика
    Р0101 - измеритель массы воздуха сигнал недостоверен
    Р1297 - соединение турбонагнетатель-дроссельная заслонка падение давления
    Р2279 - входной коллектор утечка воздуха.
    Это из того, что у меня сохранилось в распечатках (остальное мне они забыли отдать)
    А так встречались еще:
    1. Ошибка на втором лямбда-зонте
    2. Механическое повреждение клапана подачи топлива.
    В общем отказались они что-либо делать с моей машиной((
  6. Mitbka
    Mitbka Новичок
    20 фев 2012
    19
    А4/В7 2.0Т 05г.
    а вот что выдало в марте в Дилижансе:
    000256 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0100-004-Supply Voltage-Intermittent
    Freeze frame:
    Fault Status:00100100
    fault priority:0
    fault frequency:1
    Mileage:93463 km
    time indication:0
    Freeze frame:
    RPM:0 /min
    Load:0.0%
    Speed:0.0 km/h
    Temperature: 68.0 C
    Temperature: 25.0 C
    Absolute Pres.: 1030.0 mbar
    Voltage: 12.192 V
    008852 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
    P2294 - 004 - Open Circuit - Intermitten
    Freeze frame:
    fault priority:0
    fault frequency:1
    Mileage:93463 km
    time indication:0
    Freeze frame:
    RPM:172 /min
    Load:90.2%
    Speed:0.0 km/h
    Temperature: -7.0 C
    Temperature: -6.0 C
    Voltage: 9.398 V
    005425 - Camshaft Timing Adjustment
    P1531 - 004 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze frame:
    fault priority:0
    fault frequency:1
    Mileage:93462 km
    time indication:0
    Freeze frame:
    RPM:253 /min
    Load:74.9%
    Speed:0.0 km/h
    Temperature: -3.0 C
    Temperature: 3.0 C
    Voltage: 9.906 V
    005634 - Power Supply Terminal 30
    P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent
    Freeze frame:
    Fault Status:00100010
    fault priority:0
    fault frequency:1
    Mileage:0 km
    time indication:0
    Freeze frame:
    RPM:0 /min
    Load:0.0%
    Speed:0.0 km/h
    Temperature: -40.0 C
    Absolute Pres.: 0.0 mbar
    Voltage: 0.000 V
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Intermittent
    Freeze frame:
    Fault Status:00101000
    fault priority:0
    fault frequency:1
    Mileage:93478 km
    time indication:0
    Freeze frame:
    RPM:1864 /min
    Load:39.2%
    Speed:0.0 km/h
    Temperature: -2.0 C
    Temperature: -2.0 C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 14.224 V
    000772 - Cylinder 4
    P0304 - 008 - Missfire Detected - Intermittent
    Freeze frame:
    fault priority:0
    fault frequency:1
    Mileage:93478 km
    time indication:0
    Freeze frame:
    RPM:2000 /min
    Load:22.0%
    Speed:0.0 km/h
    Temperature: 3.0 C
    Temperature: -3.0 C
    Voltage: 14.478 V
    004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 001 - Intermittent
    Freeze frame:
    Fault Status:00100001
    fault priority:0
    fault frequency:1
    Mileage:93601 km
    time indication:0
    Freeze frame:
    RPM:1409 /min
    Load:18.0%
    Speed:11.0 km/h
    Temperature: 79.0 C
    Temperature: 6.0 C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
  7. bozhkis
    bozhkis Участник форума
    12 дек 2008
    487
    A4 2003 1.8T Quattro AMB (была) SEAT Altea Freetrack DSG DQ250 CCBZ 4WD
    Попробуй в аудиторию обратиться к Сергею Никифорову.
  8. bozhkis
    12 дек 2008
    487
    Ошибка P1297 может указывать на дыру во впуске???
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Может, но может и не наружу как привыкли ... Там даже подпись в расшифровке умный дядя Росс приделал (check d.v.) т.е. проверь блидер/байпас ...
  10. specser
    specser Новичок
    1 июл 2013
    15
    А4 DTM 2.0T 07г.
    добрый день, мшина троит на холостых высвечивается ошибка 1297 падение давления ,поменял вкг,не помогло ,на форуме читал возможно нижний клапан(подскажите что за нижний клапан,и если можно его каталожник) или в чем еще может быть причина
    блидер/байпас-что это где смотреть?
    сам плохо в этом разбираюсь
  11. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    День добрый.
    А контакты есть Аудитории?
    Или может кого-нибудь еще посоветуете?
    Нужно продиагностировать А3. Колбасит движок, холостые 600-680, ошибки по кату (точнее вырезан и лямбда вторая ругается) и егр. Самому чет не разобраться. :shock:
    Спасибо.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=309059
