Диагностика генератора с помощью простой отвёртки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MCIRI, 31 мар 2016.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.790
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если, на выключенном зажигании, к ..опе генератора подставить отвёртку на расстоянии пол миллиметра, а потом включить зажигание отвёртку нормально примагнитит к ..опе генератора ( при условии если есть цепь плюс батареи - реле регулятор - обмотка ротора -масса. При заводке так же магнитит при тех же условиях присутствие возбуждения генератора.
    Вопрос: можно ли делать какие нибудь точные выводы при неисправностях генератора используя отвёртку.
  2. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Очень поверхностная диагностика получается...
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну исходя из твоих экспериментов, можно определить, работает оно или не работает совсем. Выводы будут достаточно точные...
  4. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Такой эксперимент говорит только о том что есть ток в обмотке возбуждения.
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Физику забыл уже, но емнипть, при подаче постоянки в катушку, а статор-это катушка, возникает ЭДС, которая примагнитит чо хошь.
    Т.е. твой опыт скажет о том, что обмотка жива.
    Такое вот моё имхо. )))
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    И не скажет, ибо если будет межвитковое, один фиг магнитить будет.
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Но слабее:umnik:
    :D
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Ага, самое главное, что мы отвёрткой это заметим!:) Офигенно точный инструмент.
  9. serzh76
    serzh76 Новичок
    27 сен 2009
    84
    b3,90г,JN,МПСЗ
    Чушь какая то (название темы ), то же ,что лампочкой ренген делать .
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.790
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    До статора ещё далеко. С ротором пока разобраться надо.
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.790
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ты про статор или про ротор?
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.790
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Но это уже важный показатель, говорящий о том
    - что плюс от батареи до ротора доходит
    - в роторе обрыва нет
    -реле регулятор работает (перезаряд не рассматривать).
    -масса у реле регулятора есть.
  13. Саня1981
    Саня1981 Участник форума
    17 мар 2016
    131
    80/В3, РМ, 91г.-пПРОДАНО. Сейчас W пассат 2002г. ALT, 130л/с, бензин, палка.
    Это все для того, чтобы генератор не снимать понапрасну?
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.790
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Не снимая, не разбирая иметь информацию о состоянии при неисправностях, чтобы потом знать куда лезть.
