Доброго времени суток форумчене! Извиняюсь, если повтор, но не нашел консолидированную информацию. Немного о проблемах с движком A6 3.2 FSI AUK. 1. Плохой старт в теплую погоду при большом простое (в морозы заводиться идеально). При плохом старте приходиться либо старт/стоп либо педалью газа "помогать", не хорошо это. 2. Плохой старт на горячую (не всегда) 3. При прогреве машину потряхивает. 4. В динамике вроде не упала. 5. Диагностика шнурком выдает пропуски по одному цилиндру. 6. В лютые морозы в первые 500-1000м двигатель начинает троить, коробка в аварийный режим. Помогает старт/стоп. Проблема исчезает, если на холодном будет молотить минут 40 на прогреве, а то и больше. Шнурок соответственно не подключал в морозу, ошибок не читал. С этими проблемами консультировался у ОД, говорят форсунки. Платить за диагностику им не хочу, т.к. зная об их отношении, можно сказать, что диагноз поставят процентов на 50 верный (исхожу из опыта предыдущих диагностик у них) С этим Т.к. есть шнурок, хочу про диагностировать самостоятельно. Прошу поподробнее рассказать что и где смотреть и какие значения. Если есть отклонения то какие выводы делать из отклонений. Замена/мойка/оставить в покое. PS Химическими составами моют форсунки не вынимая и вообще моют?
Вот темы, изучай: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281920 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=267595
