Диагностика ЭБУ - проблемы продолжаются
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sharaf, 21 сен 2004.
  1. Sharaf
    Sharaf Новичок
    1 янв 2003
    68
    Audi 80 1.9TDI B4 Avant
    спаял вторую плату переходника-коннектора K-line для диагностики своей Audi 80 b4 tdi. (про первую в форуме писал - не пошла)
    появились первые рузультаты
    VagTOOL и VAG-COM однозначно определили :
    1. ABS 4A0907379 A - ошибок нет
    2. AirBAG 8A0 959655 - две ошибки (лампочка и падение напряжения при съеме аккумулятора) - лампочку заменил, сбросил ошибки - Аирбэг работает нормально (тестируется).
    на этом радости закончились...
    Блок управления как не был виден, так и не виден, что значит не знаю
    1. На проводе около разъема надпись
    "Reinshag ZD -04.92 8A0 971 379" - что это не знаю
    2. У сигнального разъема диагностики два контакта, что любопытно тесты аирбэга и абс пошли только когда соединил их между собой и к ним подключил коннектор.
    Может какой есть нюанс подключения для ЭБУ? :confused:
    кто делал диагностику сам или что-нибудь понимает - отзовитесь
  2. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    По отзывам в сети,проги часто не читают дизеля и V6.VAG1552 берет все до 2000 года и выборочно позже.
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Ети адаптеры не со всеми мозгами работают и плюс не все проги обязательно цепляются к мозгам пробуй разные. Конкретный список к чему мона к чему низя в нете ищи когда то видел.
