Диагностика деталей
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Winner, 27 июн 2005.
  1. Winner
    Winner Новичок
    27 июн 2005
    8
    A6 Avant quattro
    Кто-нибудь подскажет как проверить на работоспособность датчик Холла?
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: Диагностика деталей
    В книжке посмотри...
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Хороший ответ! :D Я бы даже мог расширить его:
    1. Снимите датчик Холла;
    2. Проверьте работоспособен ли датчик Холла;
    3. Оденьте датчик Холла;
    :D
    А вообще-то, не надо так отвечать...можно было и поконструктивнее...
    Вот есть такой вариант, только вот не знаю подойдет ли он для твоего движка:
    1. Отсоединить штекеры электронного коммутатора рядом с катушкой зажигания.
    2. Стянуть резиновый колпачок штекера датчика Холла (сбоку у распределителя зажигания) при подсоединенном штекере - для того чтобы стали доступны контакты штекера.
    3. Подсоединить вольтметр к клемме 2 (фиол. провод) и 3 (фиол-корич провод) штекера.
    4. Включить зажигание и медленно провернуть двигатель рукой, для того чтобы провернулась перфорированная диафрагма (триггер) распределителя, вошла в датчик Холла и вышла из него.
    5. Следить за измерительным прибором, он должен показывать 0-0.5 В, если диафрагма находится вне датчика Холла. Когда диафрагма находится внутри датчика Холла показатель должен составлять минимум 4 В.
    6. Если нет никаких импульсов , следует проверить питание датчика Холла.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    На всякий случай добавлю. Проверка коммутатора, датчика Холла - все очень просто и понятно описано... в любой книге по описанию 2108,09 с карбовыми движками... (это к тому, что ели нет литературы по Ауди). Эти узлы настолько идентичны, что спокойно меняются туда-сюда.
  5. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Можно и так:
