При нажатии на блоке климат контроля рециркуляции+вверх появляются каналы диагностики, там их 88 штук, в инете полно расшифровок 81 канал и меньше... А 88 нет, как узнать что в каком канале показывает?? (
вчера еще раз тыкал по каналом, их там 89 оказывается. я так понимаю на всех рестайлах так, и судя по всем форумам и темам никому неизвестно что там в этих каналах ((
Знаю что на 32-35 температура забортная и двига. 34- там в реале. Расшифровок на рестайл нету, тож искал.
0-ошибки по климату,если таковых нет,то в обоих окошках нули 22-вольтметр 24-скорость 34-температура двигателя 37-давление в системе кондиционирования 49-работа компрессора кондея: 00-включен,06-выключен(или наоборот),если память не изменяет 01-принудительное отключение по перегреву(например при "забитых" радиаторах) по другим каналам рестайлового климата инфы нет,по дорестайлу инфы полно,как на просторах инета,так и на форуме,а вот полной расшифровки диагностических каналов рестайла увы,нет нигде,то что нарыл написал.
40 - температура со стороны водителя 41 - со стороны пассажира вы такие темы раз в неделю будете создавать?
28 - G56, датчик в блоке климата 32 - G17, outside 33 - G89, intake 40 - G150, left 41 - G151, right 42 - G192, footwell
А можно, для меня, особо тупого, указать на проверенную расшифровку каналов самодиагностики климы ДОрестайла. А то все пишут что их много, сколько нашёл - не подходят, только некоторые каналы вроде показывают то, что пишут. В остальном и не близко.
У меня нет дорестайла и проверить это http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810 я не могу.
т.е. это http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9086492&postcount=11 тебя не устроило или надо и тут подтвердить? читай http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810
может для начала ее удалить и посмотреть, что будет дальше? проблема с приводом. если он дал клина, то это одно, но он может и просто подклинивать и проблема периодическая.
