Всем привет. С самой покупки машину у меня не работал ABS. И поскольку прошлый хозяин чтоб продать машину без проблем и придирок запаралелил лампочку ABS с лампочкой аккумулятора (ну чтоб типо гасла как только мотор завелся). Думаю раз не стали его ремантировать значит причина слежнее чем просто в замени датчиков. Собственно вопрос: что проверять, и что может не работать. При нажатии на кнопку ABS щелкает реле. Лампочка ABS горит постоянно. ABS неработает вообще!
Смотри на датчики,прокачай систему.У меня такая же фигня,раньше на ходу после долгой поездки сама по себе включалась и работала до первой остановки двигателя.При следующем включении зажигания отключалась на неопределенное время.В этом году совсем того.Думается мне на датчики,их можно проверить-Снимаешь стыковочные фишки,вставляешь в разъём щуп тестера и крутишь колесо-если показания(ставишь на омы) меняются-датчик рабочий.Придётся все так прозвонить.Потом их нужно выставить с зазором между гребенкой и датчиком 0.4-1.0 мм.Гребенка должна быть чистая. з.ы.Если абс загорается сразу после заводки-на 90% это обрыв датчиков,на 10%- проблемы в недрах электрики абс.Последнее лечится,но сложно.
Я так полагаю,что для начала нужно добиться чтобы при заводке лампа АБС не горела.Для этого я пока поменял кнопку,поменял провод массы на блок.Теперь хочу датчики проверить и гребенки.Пока результат нулевой.Как ни странно,когда я капиталил движок машина месяц разобрана была.Всё собрал,завёл и абс сразу заработала!Покатался,порадовался))Заглушил и опять тоже самое(((
Кстати не вы одни имеете данный трабл ((( как купил тачку, сказали что абс отключена совсем! Прошло ужо два года и я решил её восстановить НО как? В приборке лампочки по ходу нет, на кнопку никакой реакции (ничего не щелкает в смысле реле), а про датчики и проводку вообще молчу((( и как говориться с чего начать? )))
начать стоит с проверки предохранителей. рэле вынь , разбери может контакты пригорели,проверь к кнопке колодка подключена ли
где это рэле находится? или какой у него номер? сегодня проверю кнопку, и вкручу в приборку лампочку там посмотрим! ))
Подскажите, у меня при заводке абс гаснет, как только начинаешь двигаться со скоростью больше 10км/ч абс загорается. Когда стоишь на месте абс реагирует на кнопку, т.е. включается и отключается, и еще когда отключаешь абс, в ней не загорается лампочка показывающая состояние кнопки(треугольник), с чего начать?
У меня проблема решилась заменой релюшки абс,которая слева от ноги водителя.С абс акпп никак не связаны судя по схемам.
