Диагностика А100 2.5TDi 92г.в. AAT
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Homiak, 13 июн 2006.
  1. Homiak
    Homiak Новичок
    5 окт 2004
    96
    Q7 4L 3.0TDI рест
    Помогите разобраться с диагностикой А100 2.5TDi 92г.в. AAT.
    Подключили KL адаптер к ноуту и машине, данные из ABS, климата читаются без проблем, а с мотором говорит - не могу соединиться.
    В чем может быть дело?
    Как вообще там эта диагностика устроена, где копать?
  2. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Ответ: Диагностика А100 2.5TDi 92г.в. AAT
    В диагностическом приборе
  3. Homiak
    Homiak Новичок
    5 окт 2004
    96
    Q7 4L 3.0TDI рест
    А по делу кто либо напишет?
    Понятно, что в диагностическом приборе, я просто непойму там по машине какаято шина идет к которой подключены все контроллеры или есть какой либо центральный диагностический процессор?
  4. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Нужен оригинальный прибор. Обычный софт с ней не вяжется.Именно с мотором.
  5. Danil
    Danil Guest
    У меня тоже ААТ, 450руб и нет проблем!
    как ТНВД - не менял? не переберал?
  6. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    VagCom 311.2,
    выбираешь опции, в Start Baud вводишь с клавиатуры 244 (или 241).
    Вяжется с TDI до 06.94г
  7. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    О.К. попробую. Если прокатит , полный респект за наводочку !
  8. Homiak
    Homiak Новичок
    5 окт 2004
    96
    Q7 4L 3.0TDI рест
    Тьфу-тьфу три раза, с этим проблем небыло, хотя последнее время черный дым фигачит и расход великоват, надо чето делать, хотя тянет хорошо. А вот коробка это да... менял 2 раза....
    Спасибо надо срочно попробовать.
  9. Danil
    Danil Guest
    а коробка то механика или автомат?
    Вот по поводу черного дыма скорее всего саляра....:hot: постоянная проблема - только найдеш нормальную заправку, как через пару недель.....эх...., но ничего не поделаешь. Скажи пожалуйста ты где впрыск настраиваешь? а то иногда так машину колбасит как будто 5-й горшок не выставлен:unhappy: у него там угол специфический мало кто может правильно поставить, в основном все привыкли 4е горшка делать, а вот 5й в такт встроить это уже не каждому дано.
