Диагностический разьем
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pavlovsk1978, 23 фев 2016.
  1. Pavlovsk1978
    Pavlovsk1978 Новичок
    3 фев 2016
    1
    А90/B3 2.3 NG 88г.
    Парни скажите пожалуйста где мне найти диагностический разьем на ауди 90 ng 2.3 везде лазил под рулем нет, в блоке предохранителей нет. Где может быть. Может его вообще его нет?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Плохо искал. Два 2-штырьковых разъема находятся под крышкой над педалями, в нише для ног водителя.
  3. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Да и по сути не особо нужная вещь
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    У тебя его точно нет , не ищи. Только собственные мозги ( ну ещё помощника).
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Почему нет? Есть. Я ж сам диодик подключал как-то... )))
    Вообще, по описанию они должны быть присобачены к полке, а я нашел их в ворохе проводов, что под полкой.
    Не знаю, может какой из предыдущих хозяев той машины их туда запихал - но они там есть, это точно. :nod:
    Ну, иногда интересно мырги светодиодика посчитать. )) Да и помочь может в каких-то случаях.
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну если мыргания можно назвать диагностикой , тогда извиняюсь.
    Я понимаю когда компом заходишь в блоки измерений и видишь температуру она в минусе а на самом деле плюс или наоборот и ошибки нет, вот это диагностика. А так наверное проще напрямую всё проверять.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну дык лучше синица в руках, чем журавль в небе. )))
    Или, по-другому: лучше хоть что-то, чем ничего. :wink:
  8. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Диагностика это выявление неисправных узлов или элементов с помощью некоторых технических средств и процедуры позволяющей её однозначно определить и устранить.
    Ни какое диагностирование с помощью компа механического впрыска НЕ возможно..Опыт, мультик и манометр + знание как это работает, вот и вся диагностика..))
