Интересует вопрос, на каких автомобилях можно использовать для диагностики кабели VAG, вопрос софтов и есть ли какие-либо риски (типа не спалятся ли сам кабель, ЭБУ и т.п.). Для начала такой расклад. 1) Есть кабель для использования с VAG-COM 311.2. Кстати, как правильно называется такой кабель? Для VAG-COM 409.1 - KKL-кабель. Для 311.2 тоже KKL? Есть ли между ними отличие? 2) Подойдет ли для диагностики Toyota RAV-4 2го поколения? 3) Подойдет ли для диагностики Toyota Avensis 1го и 2го поколений (кузовы T22 и T25)? 4) Подойдет ли для диагностики Toyota Prius 1го поколения? 5) Подойдет ли для диагностики Toyota Vitz? 6) Подойдет ли для диагностики Toyota Land Cruiser Prado c 2002-го? 7) Софт. Нашел какую-то программу, называется TECU. 7) Нет ли риска спалить что-либо? Вроде как на всех них тот же разъем OBD2.
порш через обд-фукнции до определенного года читается, а вообще launch вам в помощь более развернуто думаю смогут ответить партнеры в разделе ремонт-ауди
Если интересуют в основном Toyota то тебе нужен не дорогой шнурок"Toyota Mini-VCI / TIS Techstream " ,а через КК-L адаптор по ОБД2 можно работать с блоками поддерживающие ISO 9141 и то урезано.
Специально покупать шнурок для Тойоты не буду. Заинтересовал вопрос только потому, что попросили посодействовать в выборе авто Тойота. Если имеющимся шнурком можно почитать и Тойоту, то почему бы и нет. Заодно привел модели Тойота, которые есть у друзей-знакомых. Если что могу для начала на них опробовать, но только если нет никаких засад.
Есть у меня шнурок,заточен под жигули,смотрел я на него,смотрел,решил под vag com его замутить,не вышло.Так и пользуюсь своим лаунчем
Для тойоты по к-линии хватит с лихвой ккл-юсб. Прога теку очень хороша. Самый новый релиз http://www.unibytes.com/Mvxdfft-5oULqw-Us4P3UgBB. Для работы по кан надо командер 1.4 . Надо попробовать д-кан для бмв, может и заработает.
Шнурок ккл-юсб-это тупое устройство транслирования команд программы в к-линию и испортить можно только самому, подав +12 на к-линию. В этом случае сгорит компаратор 339 за 50 рублей .Ничего там испортишь в тоёте.Там и ниссан покрыт очень хорошо Прога шикарная, измерения и ошибки на русском. В последней версии есть работа с иммо. П.С. Чтобы скачать по сцыли надо подождать секунд 10, появится мессадж "спасибо, не надо". Жать и качать на шару.
Ага скачал ужо. Была версия 3.0.4.3, а по ссылке 3.6.0.3, то бишь свежее. В TECU пробовал к своему ВАГу подрубиться. Ниче со шнурком не случилось Теперь на тойотах буду пробовать.
