Диагностические каналы климата
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман Хромов, 11 май 2012.
  1. Роман Хромов
    Роман Хромов Участник форума
    5 ноя 2011
    137
    A6/C5; Q7 3.0 07'
    Привет всем! Имею A6/C5 99 года. Климат на 79 каналов (при самодиагностике), расшифровку что и на каком канале так и не нашел (нормальную). При чтении каналов климата VAG-Com - ом, у меня дальше 12 канала ничего нет! А на первых 12 - большинство показывают не подписанные данные. Т.е. цифры есть, а что это за цифры - информация не отображается. Где-то здесь читал, что на первом канале в четвертом окне должно быть давление компрессора кондиционера - его там нет. Ошибок по климату нет. Контроллер опрашивается сразу, проблем со связью нет. Почему ничего нет дальше 12 канала? Подскажите, кто сталкивался.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    потому что на дорестайле их всего 12 и только на некоторых блоках 13.
    для того, чтобы под окнами были подписи, нужен lbl - файл или смотреть подсказки в файле.
    климат блоки измеряемых величин 2001.pdf
    купишь рестайл - все будет.
  3. Роман Хромов
    5 ноя 2011
    137
    A6/C5; Q7 3.0 07'
    Большое спасибо за подробный ответ и ссылку! Ушел разбираться.
