A4 B8 Dia 57.1 to 66.5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Rimsky, 8 апр 2014.
  1. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    Всем доброго дня.
    Есть желание поставить комплект новых дисков от A6 с Dia 57.1mm на A4 B8 FL. Но, у A4 Dia 66.5mm все остальные параметры соответствуют. Кто нибудь заморачивался так? Могу ли я расточить на 67мм и поставить без побочных эффектов? Есть разные мнения, одни говорят что колесо центруется только болтами и нагрузка не распределяется на сопряжение ступица-диск. Другие говорят наоборот, что это сопряжение чуть ли не самое важное. Прошу совета съевших собаку. Спс.
  2. Max_001
    Max_001 Участник форума
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    растачивай.
    я точил 18 оригиналы с 57.1 до 66.6, никаких проблем не было.
    знакомый 19 реплику точил точно так же.
    так что ищи нормального токаря и готовь пару рублей.
  3. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    Есть один токарь, даёт 0.5mm допуск по центру. Стоит точить у него, или искать лучше?
    Вопрос надо или нет соблюдать точность сопряжения пары ступица-диск всё ещё не даёт покоя. :)
  4. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    Проточил на 66,6. Приехал к токарю, сняли размеры с "родного" диска и всё готово. Доволен. Токарь постоянно имеет в работе комплект другой. Знает что делать. Отцентровал всё как положено.
    Тема закрыта.
