Детонация прогретого двигателя ABK
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем optiquest, 12 июл 2005.
  1. optiquest
    optiquest Новичок
    12 июл 2005
    35
    B4, ABK, 92г., все кроме кондея имеецца
    Народ!Подскажите ,плиз, на что грешить?
    Ситуация - на холодном двигателе при разгоне двигатель ведет себя вполне адекватно - никаких посторонних звуков не издает.При разогреве до рабочей температуры при разгоне появляется звон (похоже на звон пальцев на наших машинах ).
    Свечи сменил - эффект такой же!Может форсунки прочистить? УОЗ, я так понял, выставляется автоматом - там нечего регулировать.Или я неправ?
    Бензин пробовал заливать разный и 95 и 92 - одинаково.
  2. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: Детонация прогретого двигателя ABK
    Если подозрение на детонацию то скорее всего причина в бзыне.
    Попробуй залить высокооктановый (98, СУПЕР) и сравни.
    Если то-же самое скорее всего датчик(и) детонации.
    P:S: Хочу также сообщить приятную вещ, раз детонирует значит двигю живой (там где компрессия есть там и детонация).
  3. optiquest
    optiquest Новичок
    12 июл 2005
    35
    думаю что дело скорее всего не в бензине, так как пробовал заливаться на разных заправках и разным бензином.Ход мыслей таков - на холодном двигателе идет обогащенная смесь и этого хватет для его нормальной работы.На прогретом обогащение заканчивается и может просто нехватает подачи нужного количества бензина ? может просто помыть форсунки? Расход сейчас по городу около 9 л.А может лямбда дурит?
    Короче, съезжу ка я на диагностику небольшую.О результатах постараюсь сообщить.
  4. dezhurnyj
    dezhurnyj Guest
    УОЗ на нем можно выставлять вручную, автоматом он не выставится. На диагностике мне его сразу определили, было слишком раннее, так он не хотел работать на ХХ, подглыхал вплоть до полного заглыхания.
    а датчика детонации на нем или нет или напишите мне где такое??? в книжке нет.
  5. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    На диагностику конечно можешь съездить только ход мыслей и тебя не правильный,
    дело в том что детонация происходит как раз при обогащении а не при обеднении, вот как.
    А не слышна при холодном двиг. только по тому что в неппрогретом двигле сгорание происходит медленнее.
    Суть детонации в том что при сгорании топлива (при определённых условиях, давление, температура и УОЗ) происходит одновременное воспламенение в нескольких точках объёма горючей смеси или фронт(ы) горения распространяется со скоростью большей че положенно. В появлении этого процесса решающее значение имеет октановое число топлива.
    Можно конечно проверить УОЗ и выставить -6 град до ВМТ, но скорее всего всётаки проблемма в бзыне или в датчике деноации.
    :drunk2:
  6. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Возможно также появление детонации при перегреве мотора или при нарушении состава топлива(обогащение).
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    1. Все-таки плохой бензин, отвратительное качество которого никакая электроника компенсировать не может
    2. Неисправность датчика детонации (если он есть)
    3. Неправильно выставленный изначальный УОЗ
  8. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    датчик детонации в этом моторе ЕСТЬ! ЭБУ DIGIFANT
    угол опережения в про цессе работы устанавливается АВТОМАТИЧЕСКИ по показаниям датчика детонации А в ручную устанавливается только начальный УОЗ в режиме базовых регулировок
    При оборотах гдето 2500 должен быть 6 град этой установкой мы сообщаем ЭБУ "точку отсчета" а дальше он все делает сам автоматически
    Полностью согласен с Sewerok!
    Удачи Всем!
  9. optiquest
    optiquest Новичок
    12 июл 2005
    35
    ну все, сегодня был на диагностике!
    Начальный угол был сбит немного (метка на трамблере была сдвинута градуса на 4-5 против часовой стрелки), плюс ко всему контакты на проводах были плохими.
    Заодно проверили блок на ошибки - почистили их (были ошибки по датчику массового расхода воздуха, датчику температуры и лямбды.Все из за плохих контактов). Сейчас - вроде полет нормальный!Спасибо всем за помощь.
  10. I_noname
    I_noname Bad e-mail
    25 апр 2005
    77
    audi 80 B4 93г.
    Чтобы не плодить ветки у меня вопрос т.к. двиган тот же
    Был сегодня на диагностике комп выдал ошибку датчика детонации.
    НО ЕГО НЕ НАШЛИ.
    ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ???
    нужно точное местоположение
  11. tusechka
    tusechka Новичок
    26 мар 2005
    20
    Audi 80/B4 2.0 abk 94г.
    Привет. Ищи его на двигателе слева по ходу движения, ниже патрубков. Между 2м и 3м цилиндрами. Выглядит как толстая пластмассовая шайба с проводом, крепится к блоку болтом насквозь. Но если есть ошибка и датчик не нашли возможно его удалил прежний хозяин
