A6 C6 Детонация при холодном запуске
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yaroslav.p, 18 мар 2018.
  1. yaroslav.p
    yaroslav.p Новичок
    18 мар 2018
    2
    Доброго времени суток господа.
    Прошу помочь разобраться с возникшей проблемой с авто.
    Имеем: Audi a6 с6 2.4 BDW
    Проблема: детонация двигателя при холодном запуске
    Не так давно обнаружилась проблема, при холодном запуске и температуре выше -15 двигатель заводится с детонацией, как будто какой-то цилиндр не работает. Решаю пока эту проблему перезапуском двигателя, на 3-5 раз автомобиль отлично заводится без каких-либо намеков на детонацию, нормально прогревается и работает как обычно.Также при температуре ниже -15 заводится нормально без детонации. Еще что заметил, когда заводишь с детонацией, выхлоп попахивает бензином.
    Диагностика ничего не показывает, ошибок нет. От себя диагносты советуют менять свечи. Их кстати менял 30 тыс назад.
    Само собой надо смотреть свечи, форсы, катушки. Но почему тогда все решается перезапуском двигателя?!! И после прогрева автомобиль отлично работает и летает только в путь.
    Буду благодарен за советы, комментарии… что же это может быть, куда смотреть.
    P.S. Сегодня было днем -7 завелась с проблемами. Вечером же при -20 завелась отлично
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    совет простой и понятный: должны иметь шнурок и уметь им пользоваться, это вложение окупается за одну диагностику. Потом, имея шнурок, смотрите показания датчика температуры ОЖ и если к нему вопросов нет смотрите online пропуски зажигания по цилиндрам. Дальше, зная в каком цилиндре проблемы, меняете местами с проблемным а) катушки б) свечки в) форсунки. Если по всем пунктам пропуски не переходят на цилиндр-донор, то проводка, но это после выполнения этих рекомендаций
  3. yaroslav.p
    yaroslav.p Новичок
    18 мар 2018
    2
    С проблемой вроде разобрался.
    Начал визуально смотреть свечи, форсы и катушки.
    Собственно в катушках по видимому и оказалась проблема.
    Резинки рассохлись и при ковырянии отверткой проявляются трещины.
    Временно закатал концы катушек в термоусадку и авто нормально заводится.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Детонацию автор с чем то путает ...
  5. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    ...с пропусками воспламенения.
