Детонация при разгоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 19arsenal91, 2 янв 2012.
  1. 19arsenal91
    19arsenal91 Новичок
    18 янв 2009
    17
    Audi a4 b5 1.8TQ96
    Здравствуйте audiводы всех с новым годом:) появилась у меня проблема и так мотор 1.8t aeb появилась сильная детонация (вибрация) и звон какой то при резком ускорении  обороты не поднимаются ездить просто невозможно машина вообще не разгоняется на хх работает хорошо на месте при резком газе сначала провал а потом мотор начинает троить и набирать обороты в районе 3000 появляется этот звон ошибок по мотору нет свечи новые компрессия 12 везде давление топлива в норме метки грм правильные но есть подозрения что срезало шпонку коленвала свечи поставил хорошие через неделю их начало прошивать если кто знает или сталкивался пожалуйста помогите уже устал от этого
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    возможно не герметичен впускной тракт - если сосет мимо расходомера или он занижает показания - на выходе бедная смесь и звон от детонации
    бензинчик то какой льем?
  3. 19arsenal91
    19arsenal91 Новичок
    18 янв 2009
    17
    Audi a4 b5 1.8TQ96
    на счет не герметичности есть на гофре где расходомер очень маленькая дырочка бензин 96 98 лью только
  4. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    там такАААя дыра должна быть при этих симптомах...
    опрессуй для начала...скажи,что найдешь.. и что такое-"свечи начало прошивать"?как ты определил это?признаки?
  5. 19arsenal91
    19arsenal91 Новичок
    18 янв 2009
    17
    Audi a4 b5 1.8TQ96
    ободок электрода белый когда все черное
  6. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    смесь бедная- перебор воздуха..сосет где то конкретно..опресовывайся сначала..
  7. 19arsenal91
    19arsenal91 Новичок
    18 янв 2009
    17
    Audi a4 b5 1.8TQ96
    а не могло шпонку срезать на кв? или рв
  8. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    может все что угодно..надо ж постепенно идти. а Вагом Комом есть кому проверить параметры?
  9. 19arsenal91
    19arsenal91 Новичок
    18 янв 2009
    17
    Audi a4 b5 1.8TQ96
    у меня в принципе есть кабель а что нужно поверять ошибки я смотрел их нет
  10. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    дело не в ошибках-если их нет, пока хорошо.. смесь смотреть надо,не понял-что такое прошивают свечи.белые-это одно.как проявляется это -"прошивать"?
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    может progrommist что скажет?))):hi:
  12. 19arsenal91
    19arsenal91 Новичок
    18 янв 2009
    17
    Audi a4 b5 1.8TQ96
    ну обычно у меня были черные свечи полностью а сейчас как поставил через неделю в середине белая и подтраивает иногда
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    еще как вариант-топливный фильтр когда менялся?давление топлива какое?
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    8 группа в моторе какие показания ?
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    на турбомоторах сначала опрессовка, потом думать. нефиг голову ломать. интеркулер там часто слетает с креплений и его протерает до дырищи.
  16. 19arsenal91
    19arsenal91 Новичок
    18 янв 2009
    17
    Audi a4 b5 1.8TQ96
    фильтр еще не менял давление топлива 3 bar постоянно в пике 6
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    надо мерить на ходу
    если турбина дует а там все те же 3 бара - то мало - бедная смесь на выходе и звон.
  18. 19arsenal91
    19arsenal91 Новичок
    18 янв 2009
    17
    Audi a4 b5 1.8TQ96
    ну на месте когда газуешь давление повышается. и еще вчера я устранил одну дырку на гусенице поехала лучше но почему то там все в масле то есть кидает во впуск от чего это может быть?
  19. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    устранил как-замотал?надо патрубок менять..и сколько масла-опиши? может и забита ВКГ, а может и турбина..надо с меньшего начинать проверку...
  20. 19arsenal91
    19arsenal91 Новичок
    18 янв 2009
    17
    Audi a4 b5 1.8TQ96
    дырку устранил сначала моментом и кусочком резины потом сверху эпоксидной смолой. Масло было даже на расходомере не сказать что очень много но есть
