Детонация при нагрузке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ЕвгенийJ, 6 июл 2013.
  1. ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ Новичок
    9 янв 2011
    89
    A4b61.8T BFB AVANT
    Добрый день. Появилась проблема с детонацией под нагрузкой на горячую (как говорят "пальцы стучат"). Поиском посмотрел, советуют:
    1. ДМРВ (снять фишку и прокатиться) если пропало - замена
    2. Свечи (проехал только 2 тыс после замены)
    3. Давление в топливной магистрали
    4. Опресовка ВКГ
    5. Забит интеркуллер
    Есть шнурок. Подскажите какие группы смотреть (и какие значения я там должен увидеть/не увидеть ).
    что еще может быть?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Зачем группы смотреть если ты ушами слышишь детонацию ? Читай больше все рассказано .
