Держит обороты высокие.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vagea6c6, 17 июн 2019.
  1. Vagea6c6
    Vagea6c6 Новичок
    17 июн 2019
    24
    Доброе время суток властелины колец, у меня 2006 года двигатель bbj хождение по мукам это мягко сказано 2 года владею ею уже замучился но любовь к кольцам не дает терять дух , проблема такая, после прогрева до 90 при нажатии на педаль газа держит обороты 1100 после чего понемногу спускается( в течении 3-5 минут). На холодную после продувки работает адекватно пока не прогреется. Что смотреть? Грешу на подсос воздуха из за прокладок впускного коллектора, но не уверен. Помогите
  2. Flatron_37
    Flatron_37 Новичок
    21 авг 2017
    52
    Ивановская обл.
    Audi A6C6 BBJ 3.0 i
    Было такое, смотри дроссель, надо чистить ,клинит когда грязный !
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Ошибки и зделать адаптацию дроселя
  4. Vagea6c6
    Vagea6c6 Новичок
    17 июн 2019
    24
    Делал, не помогло. Но такое только при нагретом двигателе
    делал так же 0 эмоций
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Ну в адаптации пишет ок
  6. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    у меня такая же проблема,но не зависит от нагрева,я вообще не знаю от чего это,после трассы обороты стабильно стоят на 1100,заглушу подожду минут 5,работает нормально,или с холодного старта сразу держит обороты,помогает только перезапуск,так что абсолютный рандом
  7. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    а какие есть ошибки? почитай васей. не может так глючить, может дтож накрылся...
  8. Артур-
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    нету ошибок))все как бы в норме
  9. Vagea6c6
    Vagea6c6 Новичок
    17 июн 2019
    24
    Дтож менял не помогло
