Дерготня при разгоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXXL, 2 авг 2005.
  1. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А6 98г типтроник 2,4 AGA
    Короче ,дергаеться при средней интенсивности разгона,если плавно плавно разгоняться не дергаеться если газ сразу в пол тоже не дергаеться ,лямда новая работает, свечи провода крышка бегунок тоже новые ,моновпрыск шевелил вроде нет подсоса куда смотреть не знаю ,ездил в инжекторкар ничего не нашли ,можт катушка так глючит или датчик хола ? Подскажите ,может у кого нибудь была такая проблема?
  2. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    Ответ: Дерготня при разгоне
    ну скажите хоть что нибудь :cry2:
  3. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Очень похоже на умирающий датчик Холла У меня были подобные симптомы только дерганье было не только при разгоне , иногда и пропадало совсем заменил датчик на восмерочный все прошло проехал уже около 3т
    Успехов
  4. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А симтомы именно газ в пол ,и дерганий не было?
  5. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    может с топливной системой чегото, к примеру фильтр засорился или насос косячит
  6. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    Тоже грешил на него поменял ничего, фильтра меняю раз 10000 км ,пробеги у меня большие в неделю 1500-2000км дерготня уже 2 мес заклибала уже .
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Один из вариантов - катушка. Было у меня похожее, правда на 21093. Вылечилось заменой - в катушке было замыкание, но она работала. Правда хреново...
  8. Ангар
    Ангар Guest
    Похожая ситуация (100 АВК).С утра заводится с 5 раза:цепанет и глохнет. При езде нажимаешь на газ - провал, утыкается на долисекунды, а потом резкий рывок. При езде отпускаешь газ и машина может пару секунд ехать в том же режиме, а потом жесткие рывки и начинает нормально тормозить двигателем. На холостых оборотах двигатель иногда как-будто подтраивает. А иногда все описанные симптомы ненадолго пропадают. Диагностика ничего не дает. Выставление зажигания, замена бегунка, крышки тромблера, проводов, мозгового датчика температуры, промывка инжектора, замена регулятора холостого хода, датчика положения дроссельной заслонки, бензонасоса и т.д. ничего не дает. Специалисты авторизованного Бош-автосервиса разводят руками. Что делать?
  9. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    Можт катушку попробовать заменить ,или от таза поставить для проверки.
  10. Иваныч 082
    Иваныч 082 Участник форума
    7 фев 2010
    161
    Audi a4b6 1.8t avj
    А где находиться рхх на двигателе 3а
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    одни из простых вариантов, если с топливной все в порядке
    пробивает свечные провода - замена проводов
    трамлер пробивает - снять почистить
  12. Monoksilion
    Monoksilion Новичок
    20 фев 2008
    2
    Audi A4/8D 1.6 00г.
    Было такое, проверял все. Оказалось, что у одной свечи был изолятор с трещиной и при интенсивном разгоне ее пробивало, машина дергалась. Заменил все 4 - сразу все прошло.
