Дерганье
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 12 июн 2010.
  1. Antonio91
    Antonio91 Участник форума
    29 май 2010
    229
    Audi A6 1.8T AWT 01г. МКПП
    Здравствуйте!У меня машина когда я долго поезжю начинает дергатся!Я постою подожду пока она остынет и все ок!Может что-то с охлаждением температура двигателя когда прогреется 95градусов!
  2. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Как вариант бензонасос.
  3. falc
    falc Bad e-mail
    30 июн 2009
    141
    Audi a4 97 ADP
    1ое что сказала диагностика... какие ошибки??
    2ое будет после 1го=)
  4. Antonio91
    29 май 2010
    229
    бензонасос внорме!я думаю свечи или клапана?
  5. Aleksanders85
    Aleksanders85 Новичок
    16 окт 2009
    40
    Audi 80/B3 88 г.в. двиг РМ mono-jetronic
    Если дергается при троганьи с места (как ГАЗ 53) то тогда это диск сцепления (или ему приходит кирдык, или он в масле, или он кривой и тд и тп) Короче - смотри сцепление.
  6. Руся!
    Руся! Участник форума
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    #6 Руся!, 13 июн 2010
    у меня тоже дергается а6 с5 с акпп,спустя время понял что,дергается при переключении с 5 на 4 передачу,но не всегда,можно ее обмануть,когда стрелка спидометра падает вниз с70 80 км по идеи кпп должна переключится с 5 на 4(с дерганьем)я перевожу на типтрон и сам переключаю кпп дергается но если во время переключения надавить на педаль газа она спокойно переключается,НО торнется при перекл. с 2 на 1_вую передачу,делал диагнлстику,не чего не дало,мне подсказали,типа поменяй масло с фильтром и промой кпп,поменял масло,фильтр промыл коробку,короче отдал 15000т.р.,а толку не какого(дергается как е*анутая)че делать не знаю((((
  7. Руся!
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    да масло залил Castrol dextron3 промывали им же,не получилось((((((
