Дерганье при разгоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neiman, 18 дек 2005.
  1. Neiman
    Neiman Участник форума
    1 окт 2005
    304
    RS FL
    :(Проблема в следующем: как то поездил на подсосе бензина в баке, после заправки на следующий день при разгоне стал заметно ярко выраженное дерганье. Мо же умирает бензонасос?
    Вообще чувствуется что бензин улетает в трубу(. Выкрутил свечи а они все в нагаре черном. Смесь можно как то настроить на AAR-е или надо менять инжектор в сборе?
    У кого были подобные случаи помогите советами.
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #2 saw, 18 дек 2005
    Ответ: Дерганье при разгоне
    При умирании насоса первым симптомом обычно является шумность его работы.
    Я бы съездил на комп. диагностику, возможно лямбда-зонд умер и пошла переобогащённая смесь, а возможно и проблемы с зажиганием. У меня на Б3 похожие симптомы были при умерших свечах, чего не перепробовал, пока нашел причину, а свечам-то было всего 8000км от роду! :hot:
  3. Neiman
    1 окт 2005
    304
    RS FL
    До того как это случилось, поездил с отключеной лямбдой, могла она накрыться?
    Если дело в свечах то как они могли все сразу сгореть? Или одна свеча может все портит?
  4. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Дергание при разгоне-признак умерающего бензонасоса.Но возможны и другие причины.Без диагностики не обойтись.Если нет желания вкладывать лишние деньги.
    А лямбда почему была отключена?
  5. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Менять пока ничего не торопись.
    Проверь давление насоса 9-10bar, если меньше, то насос умирает и не может скомпенсировать повышенный расход топлива в режиме полной нагрузки.
    Проверь системное давление 6.1-6.5bar, если насос давит нормально, а системное давление меньше, то проверь фильтр и замени его, возможно, он забит. А если больше то проверь обратку, возможно засорилась. Возможно, что и регулятор давления неправильно регулирует давление топлива в системе.
    Проверь дифф давление, должно быть меньше системного на 0.3-0.45bar, если не так то надо смотреть ЭГРД.
    Подключи обязательно лямбду и проверь ее работу. При необходимости замени.
    Проверь и отрегулируй качество смеси.
    Свечи если есть другие, поставь, а нет, то эти очисть от нагара, подрегулируй зазоры и проверь на пробой (на стенде), так же желательно проверить крышку трамблера, бегунок, провода и наконечники.
    Если все это не поможет, то необходима проверка плавности хода штока дозатора, проверка положения лопаты расходомера, проверка положения отсекающей кромки плунжера дозатора, относительно щелей золотника. При необходимости промывка дозатора, возможно даже с его разборкой, проверка его работы с последующей регулировкой производительности по отдельным камерам. Проверка рабочих форсунок и при необходимости их замена. Но мне кажется, что все гораздо проще и причиной рывков при полной нагрузке у тебя является слабое давление, связанное с недостаточной производительностью бензонасоса и/или засорением топливного фильтра и/или топливной магистрали.
  6. Neiman
    1 окт 2005
    304
    RS FL
    Все ок, дерганье прошло, видать завоздушилась линия. До этого я проехал на мин уровне в баке.
    А как отрегулировать смесь сгорания? Паук регулируется? Идет очень богатая смесь и расход по 15-20 л. Остальные показатели как будто в норме.
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    С помощью газоанализатора, есть там трубочка, отходит от выпускного коллектора, как раз для этого установлена. Смесь регулируется вкручиванием-откручиванием винтика на дозаторе-распределителе размер головки - звёздочка на 3. Перед регулированием надо проехаться и прогреть мотор, при длительной работе его на х.х. смесь обогащается, поэтому не рекомендую долго крутить в холостую. :hi:
  8. Neiman
    1 окт 2005
    304
    RS FL
    Понял, спасибо.
    С Наступающим всех!:moroz_dri
