доброе время суток всем ! прошу подсказать машина - а4 2.0 АЛТ у меня произошла такая проблема , машина не заводилась, поменяли датчик коленвала, после некоторого времени машина стала дергатся и не коректно работает двигатель, компьютор выдал такие ошибки: 1-16706 датчик числа оборотов двигателя р0322-004 нет переодически сигнала 2- 17545 ряд 1 адаптация топл воздуш смеси на холостом ходу 3- 16684 пропуски воспламенения 4-16686 пропуски воспламенения цил 2
Поменять катушку и свечу 2 цилиндра с любыми другими местами и прочитать ошибки. Если нет изменений, то возможно G28 (ДПКВ) оказался бракованным и по мере прогрева двигателя он теряет номинальное сопротивление . Для проверки снять подключить тестер на сопротивление между контактами 2 и 3 (0,5-1 кОм). Нагреть строительным феном. Сопротивление не должно меняться за рамки указанных пределов.
