Дергается !!!!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fola, 24 май 2010.
  1. fola
    fola Новичок
    24 май 2010
    19
    Audi A6 2.4 ALF 1999 г
    Авто а 6 1999 двиг. ALF 2.4 акпп Помогите советом с чего начать ремонт, что заменить в первую очередь???????. Примерно месяц назад авто начало троить при нажатии педали газа машина дергается, при резком нажатии появляются какие то хлопки в р-не двигателя.Особенно это становится ощутимо при прогретом двигателе. На холодную машина заводится нормально, а как нагреется, так заводится с трудом, только при нажатой педали газа.Заменил воздушный и топливный фильтры, свечи оригинал результат 0, диагностика ошибок не выявила. Мастер посоветовал промыть инжектор и заменить высоковольтные провода, но в том, что это поможет не уверен . С чего начать???????:snooks:
  2. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    С диагностики форсунок: льют наверное...
    И посмотреть датчик расхода воздуха... А так же ДТОЖ.
    ... И Вам здравствуйте )))...
  3. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    Может диагностика плохая??!! Попробуй в другом месте "почитать".... У меня была похожая "трабла" когда только купил свою, повёз на диагностику насчитали 15000р и более.... (типо "лямбды" пис,,ят две или три, дросель грязный и ВВ провода некоторые.... ) я почесал от туда на всех парах! Заехал на другой сервис почитали ошибки и сказали показания ДМРВ неверные... и ошибки висят, Оказалось разъём ДМРВ чуть пошевелишь и показания меняются, и ошибок никаких... итого диагностика 600рублей!
    А так у тебя симптомы похожи на пробитый ВВ провод и ДТОЖ(как писалось выше) ИМХО
  4. fola
    fola Новичок
    24 май 2010
    19
    Спасибо, думаю начать с замены ВВ !!! О результатах напишу!!
  5. Vor4un
    Vor4un Новичок
    11 ноя 2009
    37
    Audi A6/C5 2.4 200
    доброе время суток. у меня токая же проблема.как разберешься отпешись плиз
