Дергается стрелка тахометра. Audi80 1.8S Mono-Jet
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем OrionR, 28 июл 2005.
  1. OrionR
    OrionR Новичок
    20 июл 2005
    4
    Стрелка рандомно падает на ноль. Такое впечатление, что либо датчик глючит, либо провод где-то отваливается. Вопрос: где находится датчик тахометра? Не нашел ни в одной книге!
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ответ: Дергается стрелка тахометра. Audi80 1.8S Mono-Jet
    На тахометр сигнал идет с датчика Холла который в трамблере возможно напрямую или через ЭБУ в твоем случае точно не датчик иначе бы мотор не работал бы или дергался по черному ищи в проводке
    Удачи!
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ни с датчика Холла, ни с ЭБУ, а с коммутатора. Это тот же самый провод, который идет на первичную обмотку катушки (если смотреть на катушку из-под капота со стороны морды, то это провод на левой клемме). Так что можно просто прокинуть дублирующий провод с этой клеммы на фишку приборки, контачащей с тахометром (соответствующую ножку надо вычислить, какая именно на 80-х я не знаю).
    ЕСЛИ ТОЛЬКО ЭТО НЕ БАНАЛЬНОЕ ПРОПАДАНИЕ КОНТАКТА САМОГО ТАХОМЕТРА ИЛИ ФИШКИ РАЗЪЕМА С ПЛАТОЙ ПРИБОРКИ! :umnik:
    1 человеку нравится это.
  4. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Я б сначала приборку снял, да глянул разъем. Это быстрее. Да и если кидать дубль, все равно приборку снимать...
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Да, резонно именно с этого начать :rock:
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Я бы тоже сначала глянул бы сам прибор - сталкивался я уже с отказом как тахометра так и спидометра - по причине пропадания контакта при крепеже прибора к плате
  7. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Согласен, Я почемуто имел ввиду Mono-motronic там как раз сигнал на тахометр идет с 13 ноги ЭБУ с нее же на коммутатор кажется зеленый провод (точно не помню) А насчет проверки совершенно верно кинуть проводок с коммутатора на приборку на 26 контактном разъеме контакт 22 или 23(тоже точно непомню) можно прозвонить
    Удачи!
