Дергается руль. Что может быть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fighter25, 11 ноя 2005.
  1. fighter25
    fighter25 Bad e-mail
    1 июн 2005
    23
    Audi 80 1.8 1991г.
    Доброе время суток. Вопрос вот какой. Сегодня ехал по городу и вдруг в руль в руках начал дергаться. Такое ощущение как будто колесо кривое. Причем дерганье началось резко. Остановился, посмотрел колеса затянуты, шишек нигде нет. Балансировку делал неделю назад. При повороте руль вращается рывками. Ни то чтобы закусывает, а с равномерным подергианием, что в одну что в другую сторону. Такая беда на любой скорости. На месте когда стою ничего нет, руль вращается равномерно в обе стороны. Заглушил мотор, постояла моя машинка минут 10 завел все нормально. Проехал километра 3-4 опять такая же пурга началась. Уровень в бачке ГУР нормальный. Нигде ничего не подтекает. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? :shock:
  2. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Ответ: Дергается руль. Что может быть?
    проверь натяжку ремня ГУР насоса. большой палец не должен проваливаться более чем на 1 см при нажатии на ремень
  3. fighter25
    1 июн 2005
    23
    Audi 80 1.8 1991г.
    А если я вообще сниму ремень ГУР и поездию без него ничего страшного не произойдет? Чтобы быть точно уверенным что это в ГУРе проблема.
  4. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Это на крайняк!Вначале натяжку ремня проверь!И осторожнее-руль очень тугой по сравнению с "штатным ОТСУЦТВИЕМ ГУРа"-пробуй подальше от людей :D
  5. fighter25
    1 июн 2005
    23
    Audi 80 1.8 1991г.
    Вобщем дело вот какое!
    Подтянул ремень ГУР. Дергаться стал меньше. Заметил следующее: когда давишь на педаль газа, руль не дергается как только отпустил педаль и машина идет накатом, так и начинается подергивание.
    Может попробовать поменять жидкость?
  6. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    может руль дергается при слабом поворачивании руля?
    тогда может быть неотбалансированное колесо и низкое давление в передних покрышках.
    в крайнем случае насос сдыхает или рейка сильно затянута.при сбрасывании педали газа, насос получает обороты от коленвала меньше,
    а давно масло менял? может масло отработалось и должную вязкость потеряло?
  7. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    641
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    Может у тебя балансировочные грузики с колес отвалились?
  8. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    95% - износ сепаратора внешнего ШРУСа, лечится заменой шруса, но только после диагностики.
    Посмотри поиск, обсуждалось.
  9. fighter25
    1 июн 2005
    23
    Audi 80 1.8 1991г.
    В том то и дело, что грузики на месте. Вот масло не менял еще. Но все началось как то не постепенно а сразу. Недавно менял ремень ГУР. Но потом подтягиватл его. После подтяжки стало дергать чуть меньше. И вся эта байда появсяется спантанно, то она есть, то ее нет.
  10. dmitrii1982d
    dmitrii1982d Новичок
    9 авг 2018
    3
    такая проблема когда на месте кручу руль он начинает клинить что такое подскажите у меня гидрач стоит может он на ауди 80
  11. dmitrii1982d
    9 авг 2018
    3
    и причем только в одну сторону
