Последнее время обратил внимание, что на скорости на больших кочках стала сильно дергаться ручка коробки передач. Подвеску смотрели пару недель назад - криминала не нашли. Подушки двигателя и КПП тоже смотрели, внешне все в норме, отслоений нет. Отжимали монтажкой - все целое. На дрыжках ощущение, что спереди что-то живет своей жизнью, как-бы бултыхается в такт кочкам. Завтра постараюсь посмотреть перед еще раз внимательно. На что смотреть в первую очередь?
Ответ: Дергается ручка МКПП была 100\45 AAR, на 4 передаче дергалась рачка переключения (вперед назад), через пару месяцев стала вылетать скорость, пришлось поменять коробку(сам с другом работы на 2-3 часа если конечно руки ростут от куда надо) брал б/у 300у.е,проехал на коробке тысяч 50 без проблем потом продал.
Ответ: Дергается ручка МКПП Кроме подушек ДВС и МКПП в этой конструкции участвуют подушки подрамника + сайлентблоки стабилизатора реактивной тяги... Намекаю...
Ответ: Дергается ручка МКПП ГОСПОДА! У меня с МКПП похожая картина, (АВС 2,6) на 3-й и 4-й педарачах в рычаг идет вибрация, подушки все проверил, задние подрамника и левую коробки поменял, не помогло:blyaa: Давеча меняли сальники дифференциала и обнаружили люфт с левой стороны, сказали что может сальник разбить... Подскажите в чем проблема???
Ответ: Дергается ручка МКПП И передачи при этом, небось,легко(типа, одним пальцем) переключаются ?Если, да, то это механизм переключения в коробке.Лечится не сложно, но морока с разборкой-сборкой, потому многие предпочитают замену на б.у.Только, дай Бог, чтоб не на еще "лучшую".
Ответ: Дергается ручка МКПП Темку мою апнули через полтора года . Сэнкс . Передачи втыкаются туго, особенно первая и вторая на холодную. Прогреется через пол-часика - получше. Но не одним пальцем. А с дергающейся ручкой КПП - заменил сайлены подрамника, коробки - тоже децал прыгает, но намного лучше стало.
