Дергается при ТОРМОЖЕНИИ!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Arbyz, 30 мар 2005.
  1. Arbyz
    Arbyz Завсегдатай
    5 мар 2005
    980
    Уже не Ауди........
    В ПОИСКЕ не нашел, решил написать...
    В последнее время появился какой-то гул (пропадающий) сзади. Сейчас авто дергается при торможении - на высокой скорости - мелко, на тихой - с большей амлитудой...
    Что это может быть, только не пугайте сильно????!!!
  2. OFFicer
    OFFicer Bad e-mail
    22 мар 2005
    68
    в поисках Allroad
    Глянь подшипники ступиц, у меня недавно тоже дергалась, потом педалька как-то "скачком" нажиматься стала, потом заскрежетало что-то... поддомкратил - колесо болтается, внутренний подшипник развалился...
  3. Arbyz
    Arbyz Завсегдатай
    5 мар 2005
    980
    Уже не Ауди........
    То, что придется разбирать ступицу - понятно. А у кого другие версии? Что еще искать?
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    первым делом проверь люфт сзади - если есть - немедленно меняй подшипники!!! Иначе можно так и колесо на ходу потерять
  5. Arbyz
    Arbyz Завсегдатай
    5 мар 2005
    980
    Уже не Ауди........
    А как его проверить?
    Только на подъемнике или на стоящей на земле машине? Мне что то заднее правое не нравится. Визуально не очень ровно стоит... Я его пнул, оно вроде трыкнуло, потом еще пнул - стоит...
  6. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Проверь следующее: состояние задних тормозных дисков- могут быть так изношены, что дают при торможении биение, и состояние передих рычагов. У меня было тоже самое,заменил - все исчезло.
