Здравствуйте, помогите разобраться. Ауди А6 С5 2002 г. на автомате дергается при разгоне, но не всегда. В чем причина? Делали диагностику, выдало ошибки: 17887- Вакуумная система усилителя тормозов механическая не исправность., 16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности Эти ошибки как-то связаны с дерганьем. Или это совсем другая история По поводу ошибок посоветовали прочистить систему выхлопа, точно не помню, вроде что-то с катализатором связано. Короче сказали , что выхлоп плохо выходит. Вы уж извините за тупость, объясняю как могу Спасибо за ответы.////////
Ошибки недвусмысленно говорят что очень может быть есть доступ неучтенного воздуха в систему впуска . Ну а дергание это уже следствие возможное . Для полноценного понимания того что происходит стоило бы посмотреть параметры по смесеобразованию ну и счетчики пропусков зажигания ...
БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА,С ДЁРГАНЬЕМ...ДВА РАЗА МЕНЯЛ СВЕЧИ,СТАНОВИЛОСЬ ЛУЧШЕ НА ПАРУ-ТРОЙКУ ДНЕЙ,VAG ДИАГНОСТИКА НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЛА,ДАЖЕ ПО ПРОПУСКАМ ПО ЗАЖИГАНИЮ,РЕШИЛ ПОЙТИ ДАЛЬШЕ И ПОМЕНЯТЬ КАТУШКУ С ПРОВОДАМИ(НАЧАЛ С ПРОВОДОВ) И О ЧУДО,ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОВОДОВ ВСЁ ПРОШЛО...
