Дергается при разгоне.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Madman, 19 ноя 2010.
  1. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Ситуация такова имеем машину а4 1.8 турбо аеб.Проблема состоит в следующем при спокойном разгоне все без проблем двигатель мягко четко работает.Холостой ход в норме все в норме несчитая одного аспекта.При резком разгоне (есле резко нажать газ)машина наченает дергатся какбудто напрочь залиты свечи.
    1)проверил свечи(менял год назад)все в норме не воды не масла все хорошо.
    2)снял, почистил воздухомер тшетно.
    3)отключил воздухомер при разгоне не дергается, Но тогда двигатель не дает кислород, турбина дует 0.3 машина плавно, но еле еле разгоняется
    4)Последний раз залил на другой заправке.Съездил залился где лил всегда.(думал мож бензин тоже нет)
    5)Фильтр топливный отбегал только 2500км думаю причина не в нем.
    6)Трубки все целые Ваккум в норме давление в норме.
    Сегодня есле удастся ваг комом все продиагнастирую.
    Может это бензанасос подыхать начал?? или фарсунки.Потомучто троит очень сильно.Но спокойно разгонял вплодь до красной зоны все мягко без проблем
  2. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    ПО твоему описанию больше похоже на передув. На АЕВ он очень жёстко проявляется.
  3. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Передува нет.Стоит чип ,должна дуть 1.0 дует 0.7(в вкг дырочка имеется) такчтооо
  4. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Только что просканировали Вагом ошибок никаких нет.
  5. Querida
    Querida Новичок
    31 янв 2010
    99
    коплю на Q5 =)))
    у знакомого было тоже самое, 2 раза глох, ошибок никаких, в итоге выяснили, что бензонасос.
  6. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Так моя не глохнет :hi: в этом то и проблема.Насос работает по звуку без изменений как и работал:)
    Думаю может форсунки на диагностику отвезти?
  7. Querida
    Querida Новичок
    31 янв 2010
    99
    коплю на Q5 =)))
    в этом я профан=))) просто сказала, что знала, вдруг бы помогло=))
    и тему заодно "up"there
  8. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Ну хоть на этом спасибо :) ничее найдем у меня еще 2 выходных :D
  9. Querida
    Querida Новичок
    31 янв 2010
    99
    коплю на Q5 =)))
    :D:D:D
  10. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    ОМК (коммутатор) какой фирмы стоит? (на корпусе возд. фильтра).
  11. mandik78
    mandik78 Новичок
    3 дек 2010
    3
    Audi 80 1988 god. 1.8 E 1781 DZ 112 л.с. газ/бензин
    ja ne znaju kak na a4 no u menja na audi 200 2.2 turbo takaja ze fignja bila. tak sam ni4evo ne nawol, poka ne otognal v specialezirovanij servis. nawli dat4ik otse4ki turbini. pomenjal. teperj samolet
  12. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    не знаю что у тебя, но... для справки.... При похожих симптомах у меня на МС был все таки передув, и мозг вырубал насос. причина - каюк вестгейту.
  13. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Сегодня проверял фарсунки все 4 идеальные.Заодно перекинули с другой машины регулятор топливо .Симптомы теже.Какой камутатор посмотрю и напишу.
  14. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Ну поидее мозг бы выдал передув а ошибок никаких нет.Вчера трубку с вест гейта скидывал тоже самое все.Как тогда проверить вест гейт??? могу проверить ходит ли сам шток (на нем метку специално поставил когда снимал) что еще на нем можно проверить :very_cool: завтро в бензанасос полезу нечего неостается
  15. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    проверь сначала это: прицепи тестер к питающим проводам насоса, поставь его в салоне. езжай. если мозг будет обрубать питание насоса - увидишь.
  16. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Если не ошибаюсь (коммутатор над воздушным фильтром прикручен) код 8do905351 Hitachi dis4-08 :) made in japan.
  17. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Логично :nod: завтро в 8 утра встану и последний день выходных на это потрачу.
  18. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    #18 Madman, 20 ноя 2010
    Коммутатор в студию!
  19. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Я вообще общаюсь с более древними агрегатами и его (AEB) не знаю. Не исключаю, что вместо насоса может отрубаться н.п. искра, питание форсунок....
  20. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Сейчас ездил самое интересное что при давлении 0.2 все без изменений нажимаеш сильней до 0.3 все норм 0.4 начинается дергатся как будто заглохнуть хочет(в плане дергается также)
