Дергается при разгоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aleks_k, 8 июн 2005.
  1. Aleks_k
    Aleks_k Guest
    При резком старте происходит затыкание на пол ссекунды, а потом продолжение интенсивного разгона. Если очень плавно набирать обороты, то ничего не происходит. все нормально. И проявляется это только после продолжительной поездки. При коротких поездках по городу никаких признаков. Фильтр поменял, продолжается, заправку тоже поменял- ничего. Пожаловаться некому, только в сервис приезжаю все пучком.
  2. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    нажми на газ на нейтралке до 2000 оборотов и подержи в этом положении... нет такого ощущеничя периодичности подгазовки? если да - скорее лямбда, если нет, то ДПДЗ, свечи, провода, трамблер и тп...
  3. Aleks_k
    Aleks_k Guest
    Держал обороты - все в норме. Большое подозрение на электрику. Крышку трамблера поменял, провода новые.
    Надо свечи еще сменить и про бегунок забыл, тоже бы надо сменить.
  4. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    затыкание по какому типу? - типа пропадает электричество или какбудто топлива нехватает? Какой вильтр-то менял? Всечи важная вещь... На лямбду похоже в том плане, что тупит на прогретую, но то, что не гуляют обороты и тп - не тянет на неё... Кстати, не жрёт ли бензин?
  5. Aleks_k
    Aleks_k Guest
    Фильтр топливный поменял, похоже все же на электрику, вчера обнаружил плохой контакт в температурном датчике, пропаял, сегодня посмотрю. Да еще погода -похоладало, а в холод редко проявляется. С этими гуляющими неиспарвностями - хуже нет.:rolleyes:
  6. BES
    BES Новичок
    12 апр 2005
    94
    Извиняюсь за глупый вопрос а лямбда это где?
  7. ШАТУН1
    ШАТУН1 Guest
    лямбда
    Если не фильтр и свечи, точно лямдозонд в двигле, сделай диагностику
  8. Aleks_k
    Aleks_k Guest
    Встретил сотоварища на отечественном коне (2110) -жалуется на такую же проблему - интересуюсь поподробнее -заправляемся на одной заправке- вывод -прежде всего смени заправку, а потом берись за электрику!!!!:shock:
  9. Aleks_k
    Aleks_k Guest
    По поводу лямбды- она в физике. А лямбдазонд - в катализатор вкручен.
