Дергается при подъеме в гору
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем focis13, 17 сен 2014.
  1. focis13
    focis13 Новичок
    4 фев 2014
    7
    А6 2.4 01г.
    Всем доброго дня. Прошу помощи!!!!!!!!!!!!!!!!
    У меня А6 2001 2,4 бензин, вариатор. Машина у меня 4 года, бед не знал.
    Но тут сел аккумулятор, заменил его и машинка начала дергаться при разгоне. сначала незначительно, затем заметнее, причем как будто держат её за зад. Почистил дроссельную заслонку - значительно улучшилось поведение, особенно на холодную, стартует так совсем приятно и без дерганья. Но если в горку ехать или с кондером то беда - как будто не тянет: педаль до упора она 3000-4000 держит и всё, клапана стучат. Сбрасываешь газ затем опять жмешь вроде начинает ехать но опять не надолго, теряет кобыл своих.
    Подскажите что это может быть топливная система или варик умирает?:confused:
  2. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Стандартный вопрос - ошибки есть в ЭБУ? И если есть, то какие?
  3. focis13
    focis13 Новичок
    4 фев 2014
    7
    А6 2.4 01г.
    Все чисто
  4. focis13
    focis13 Новичок
    4 фев 2014
    7
    А6 2.4 01г.
    Подскажите где в краснодаре можно отремонтировать вариатор и сколько стоить будет
  5. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Уровень масла в коробасе проверь.
    У меня у приятеля было так что в гору переставала ехать, оказалось у него в АКПП уровень масла ушел.
  6. focis13
    focis13 Новичок
    4 фев 2014
    7
    А6 2.4 01г.
    Масло менял 20000 назад. но прошло уже 3 года. Мне сегодня в сервизе сказали что вариатор под ремонт, а про замену масла даже не говорили. Попробую, лишним уже все равно не будет
  7. focis13
    focis13 Новичок
    4 фев 2014
    7
    А6 2.4 01г.
    И еще, сломалось ушко у бардака. Как лучше сделать?
  8. Stace
    5 фев 2014
    401
    Причем тут замена масла?
    Открутите сливную пробку посмотрите уровень масла.
  9. focis13
    focis13 Новичок
    4 фев 2014
    7
    А6 2.4 01г.
    Через сколько по времени меняется масло в коробке? Уровень почти норма был. Со стакан долили.
  10. Stace
    5 фев 2014
    401
    Пробовали прогнать машину в гору?
    А вы подлили масло и карабас по переключали? И еще раз проверили уровень?
  11. Stace
    5 фев 2014
    401
    Не знаю, каждые 50-60к меняется масло.
  12. focis13
    focis13 Новичок
    4 фев 2014
    7
    А6 2.4 01г.
    это километраж, а по времени?
  13. Stace
    5 фев 2014
    401
    :sos:
    Например в моем случае по времени около 5 лет :ah-ha:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    После замены АКБ вариатор не ломается механически.
    Если проблема с электроникой, то должна быть ошибка.
