Дергается при отпускании педали сцепления
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Infinity55, 16 июн 2013.
  1. Infinity55
    Infinity55 Участник форума
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    #1 Infinity55, 16 июн 2013
    Приветствую! Вообщем тема такая. В феврале менял сцепление, полностью корзину. после этого машина страгивается с места с каким то троением. Если стоять на месте с включенной 1 передачи и отпускать плавно педаль сцепления и не добавлять газу, то машину начинает колбасить всю, и как будто сечас заглохнет, а хотя она должна спокойно потихоньку поехать! Вначале думал что новое сцепление, притрется, ну че то нифига! В чем может быть проблема, до замены было все хорошо!
  2. Евгений Жеманов
    18 окт 2009
    82
    Калужская обл.
    A6/C5 2.7T 2000г.
    Хана твоему сцеплению, корзину повело!
  3. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    А у меня похожие признаки, только на холодную при трогании. На остальных передачах все нормально. Прогреется сцепа и все тип топ. Из-за чего?
  4. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    из за чего могло ее повести?
  5. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    у меня тока когда с места страгиваешься, ну и на второй када мало оборотов ее колбасит жестко
  6. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    1.) Криво поставили (что-то погнули при установке)
    2.) Комплект сцепления палёный (брак)
    3.) Притрётся )))
  7. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    если корзину повела, хана всему выжимному и диску?
  8. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    сколько можно притираться то =)))
  9. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    А ты присутствовал при замене? Может они тебе корзину то старую оставили? У меня такой случай был. В Москве поменяли комплект сцепления (типа поменяли), слупили 15000, чувак проехал 1000 км по трассе и спёкся у Сызрани. Когда разобрали - ничего там не меняли. Так вот бывает. И не только в Москве.
  10. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Нет не присутствовал, но старая сцепа в багажнике была. Если и погнули корзину, весь комплект под замену?
  11. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    А еще это может быть из-за маховика...
  12. sabro
    sabro Участник форума
    6 июл 2012
    312
    пешком
    100% и точка. Опыт на 2 машинах. Заменой диска и корзины не отмажешься. меняй маховик:ded:
  13. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Замена маховика - дело хорошее, но дороговатое. Можно к токарю его отвезти, снять микрон 5-6 и всего делов то. Цена (у нас) 600 токарских )))
  14. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Не думаю что маховик, до замены сцепы было все идеально.
  15. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    А если маховик двухмассовый? Токарь тут не поможет...
  16. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Чаво не знаю, таво не знаю )))
  17. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    +1 В этом то и проблема, маховик диагностировать и на 99% менять
  18. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Как диагностировать
  19. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
  20. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    а меняется маховик со снятием двигателя или можно коробку тока снять и поменять?
