Дергается педаль тормаза. Что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем martovich, 24 май 2007.
  1. martovich
    martovich Новичок
    23 май 2007
    27
    A8/D2 4.2Q 98г.
    44, 87г.в. без ABS. При торможении дергается педаль тормаза, чтобы остановиться нужно приложить не мало усилий. С чего начать ремонт?:shock:
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Дергается педаль тормаза. Что делать?
    Замена тормозных дисков
  3. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.328
    мало букоффффффффф
    Сзади не барабаны? Проверь на овальность.
  4. martovich
    martovich Новичок
    23 май 2007
    27
    A8/D2 4.2Q 98г.
    не барабаны сзади. Дергается когда машина на месте стоит даже.
  5. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Подушки двигла\кпп. Да и вообще- протяни там все.
  6. Don Pablo
    Don Pablo Новичок
    1 янв 2003
    94
    A64F Allroad 2009
    Тормоза гидро или вакуум?
  7. Alexey.k
    Alexey.k Завсегдатай
    27 фев 2007
    725
    VW
    Клапан на вакуумнике посмотри!
  8. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    абс отключи.
  9. Alexey.k
    27 фев 2007
    725
    VW
    И колодки поставь...:D
  10. martovich
    martovich Новичок
    23 май 2007
    27
    A8/D2 4.2Q 98г.
    гидравлический усилитель, вакуума нет
  11. serfrol
    serfrol Новичок
    5 июл 2006
    65
    Audi 100/44 WH 1.9 84г (кватру хачу)
    #11 serfrol, 24 май 2007
    ..по холодку небось нармальна было? а тут 30 по цельсию и всё, не тормозит, приехали - гидрачу пизец давно уже.
    http://www.audi-faq.ru/tormoz/MCvakum.html - всё остальное временная мера (проверено на личном опыте, б\у насос это лотерея)
    1 человеку нравится это.
  12. martovich
    martovich Новичок
    23 май 2007
    27
    A8/D2 4.2Q 98г.
    спасибки за хелп...
  13. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Груша и ИЦ! (Груша под левым лонжероном около 200$, ИЦ - то что стоит вместо вакуумника около 600$)
  14. martovich
    martovich Новичок
    23 май 2007
    27
    A8/D2 4.2Q 98г.
    Это где такие цены?
  15. martovich
    martovich Новичок
    23 май 2007
    27
    A8/D2 4.2Q 98г.
    Руль трудновато крутиться тоже по этой же причине?
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Офигеть ценник. А если с С4 вакуумную систему поставить?
  17. martovich
    martovich Новичок
    23 май 2007
    27
    A8/D2 4.2Q 98г.
    Serfrol,А куда подконектить тот шланг что из вакуума выходит?
  18. serfrol
    serfrol Новичок
    5 июл 2006
    65
    #18 serfrol, 26 май 2007
    эсли карбюратор, то на коллекторе есть штуцер такой, если инжектор - хрен знат, смотри где-нибудь после воздушной заслонки, может врезать придётся...
    to Romich - если руль тугой - это гидрача нет и никакая новая груша и ИЦ не помогут, давление мало, насос может банально грушу не накачивать, пустая она, вот и педаль вибрирует. А менять всю гидравлику - себе дороже, проще машину сменить :)
    ..для начала промыть всю систему нада, с разборкой насоса и продуфкой его компрессором, так-же грушу снять - там сетка, забить может...
  19. TheBoss
    TheBoss Bad e-mail
    20 сен 2006
    39
    Ауди 100 2.3 88г
    Кхе-Кхе...
    Доброго времени суток!
    У меня похожая ситуация,тока дело обстаит ТАК : при заводе холодного движка начинают прыгать обороты,что бы это устранить я до упора выжимаю тормоз(с дёрганьем) 3 раза и всё,и обороты стабилизируются и тормоз нормально нажимается!? :shock:
  20. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    2serfrol: а я разве что-то про руль говорил(про то что он тугой инфа позже появилась)??? Тут уже или замена всей гидравлики, или действительно установка вакуума.
