A3 8P Дергается немного, что это?
Тема в разделе "A3", создана пользователем cmd, 12 апр 2016.
  1. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.971
    Производитель, преследует только свои шкурные интересы, а не твои.
    А в интересах потребителя, единственное правило - это не быть дураком.
  2. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Такая проблема может возникать из за бензина если даже на ровной дороге потихоньку не сильно давить на газ где-то на скоростях 20-50км в/ч происходит иногда это дерганье, при переключении со 2й на 3ю и с 3й на 4ю
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Не надо выдумывать и заливать 92 бензин, чтоб не было детонации зажигание уйдёт в минус, увеличится расход увеличится температура в камере сгорания. Всегда поражают такие советы от людей которые думают что понимают в машинах больше инженеров ваг. Бензин только 95, замена свечей и возможно проводов высоковольтных решит вашу проблему
  4. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Во, другое мнение. Почитал тоже похожие проблемы, многие решили заменой ВВ проводов, но начну в любом случае со свечей. Померить ВВ нече... Вроде пишут 5 кОм должно быть...
  5. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    До детонации нужно ещё дожить, не всем выпадает такое счастье "на развалинах Рейхстага"...
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    #26 Petrovish, 13 апр 2016
    Даже если он уже не горит, от старости мотора? :)
    Больно бьёт такая позиция по кошельку владельца, там ведь не только большой расход, но ещё и погоревшие клапана в перспективе.
    Неужели, только на собственных ошибка можно учиться?
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Если кошелёк вытерпит, то вперед - в режиме самообучения...
    Ты главное не скрывай факта, если оно тебе не помогло.
  8. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Как раз прогоревшие клапана от низкооктанового бензина и будут, есть такое понятие как степень сжатия
