Дергается на холостых двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Олег52, 4 май 2014.
  1. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Такая вот фигня, ауди а6 c5 3.0, вчера еле доехал с дачи. Троил двигатель, сделал диагностику, показало провалы первого цилиндра, сегодня поменял свечи и масло ( ну заодно) машина ожила вроде все ок, но через час появилось не сильное дерганье при старте, и на холостых но только в положении драйв на парковке все ровно. В чем дело?
  2. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Если пропуски зажигания, наверное, катушке какой-то триндец...
  3. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Спасибо, попробую поменять, а то меня напугал один спец в сервисе - коробке говорит трындец
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #4 alexson.75, 5 май 2014
    не факт,
    нужно смотреть ошибки,по каким цилиндрам пропуски воспламенения,если по одному цилиндру или по двум,но "сидящих" на разных катушках,то скорее всего провода высоковольтные на замену,если ошибка по паре цилиндров подключенных к одной катушке,то возможно катушка,но возможно и провода(бывают совпадения и их нельзя исключать)
  5. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Пропуск зажигания на первом цилиндре, свечи помогли мало, но ошибка пропала. легкое подрагивание при старте осталось. Походу катушка или провода. И еще парни вопрос, свечи ставил иридиевые но на них гул какой-то в двигателе как колонка газовая рычит))) че за фигня или это норм? кстати масло поменял с мобил 1 на ликви моли хай тек ( ну так посоветовали) Хотелось бы услышать советы, спасибо заранее
  6. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Еще чуть не забыл поджуживает гур, насос поменял (не китай и тп) жижу сменил но не промывал. жуки остались. Промывка спасает? или все таки уже смотреть рейку?
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    скорее всего дело в проводах(подергивание)
