Дергается на холодную
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ADPDA, 19 фев 2013.
  1. ADPDA
    ADPDA Участник форума
    6 май 2012
    114
    A6/4F5 2.0TDI 08
    Добрый день!
    Машина 4f5 2.0 TDI мотор BRE, вариатор, 2008 год. Пробег 170 тыс. Из них 150 у фашистов по сервис книге.
    Проблема появилась ещё летом, но исчезла как только температура понизилась до +5 градусов. Сейчас температура периодически повышается и проблема возникает вновь.
    Теперь к симптомам. :)
    Утром заводим, немного греем на холостых, климат выключен - едем.
    До первого светофора метров 500. Останавливаемся, коробка в драйве, обороты чуть выше 1000 по тахометру, стрелка температуры ОЖ лежит, нога на тормозе - всё ок.
    Следующий светофор через километр, стрелка температуры ОЖ немного поднялась, стоим не меньше пяти минут. Начинает дергаться, описать тяжело, но по ощущениям как будто двигатель ритмично шатает слева на право. При том, чем дольше стоим, тем сильнее дергается. Переключения в нейтраль или паркинг, просто меняют ритм дергатни. Обороты немного ниже тысячи (850-950) и плавают, температура около 60 градусов. Может показалось, но вроде при этом "цокоет" около левого колена (там где блок предохранителей в торпеде). На ходу машина ведет себя нормально. Стоит прогреться немногим выше 60 град. и опять всё в норме.
    Дополнительный симптом, иногда при заводке, в момент когда крутится стартер звук как будто в пивной банке гайками потрясли. :D Но такое бывает 1 раз из 10 (подозреваю стартер).
    Диагностика универсальным сканнером (не ВАГком) ошибок не выявила.
    Если кто-то сталкивался, с такой или похожей проблемой, подскажите в чем может быть проблема.
    Заранее благодарю!
    PS: Ремонт буду осуществлять своими силами (в распоряжении автосервис), просто проблема специфическая.
  2. ADPDA
    6 май 2012
    114
    A6/4F5 2.0TDI 08
    АП! Вопрос пока без ответа. :(
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пивная банка это двухмассовый маховик видимо, а с плаванием оборотов тебе к ОД на перепрошивку ЭБУ мотора. Описана эта проблема давным давно, возникает в районе 70 градусов из-за износа клапана EGR. Можно и просто поменять клапан и тогда не понадобится перепрошивать, но по моему по деньгам это дороже выходит.
  4. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Можно максимально подробно(где находится , на что влияет и т д .)
    Не силен в технической части. А похожие симпоты наблюдал у себя пару раз. Спасибо.
  5. ADPDA
    6 май 2012
    114
    A6/4F5 2.0TDI 08
    Спасибо, подскажите ссылку на форуме про маховик пожалуйста.
    А что нужно сделать при перепрошивке? Откорректировать программу управления клапана EGR с поправкой на износ?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Именно так, снижаются лимиты по регулировке потока газов.
    Не трать время на изучение, едь к ОД.
    Если не знают SVM-код для обновления ПО, дашь идентификационные номера своего моторного эбу я помогу с кодом.
  7. ADPDA
    6 май 2012
    114
    A6/4F5 2.0TDI 08
    Если не сложно, подскажите пожалуйста номерки клапана ЕГР и маховика на мой BRE.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я не знаю, не моё.
