Всем доброго дня! У меня вот такая задача... [80b4 ABK akpp 115 л.с] На холодную заводится как надо и работает равномерно, начинаю ехать через пару км начинаются рывки и обороты выше 2000 не поднимаются, даже если педаль в пол и начинает глохнуть на ходу, остановлюсь дам просраться тысяч до 6 на хх, потом некоторое время едет ровно, затем та же история... я так понимаю не хватает топлива, как быть подскажите?
Диагностику сделать и замерить давление в топливной системе,если грешите на неё! Вот как можете проверить топливный насос дома..
Насос качает но в салоне появился странный гул со стороны багажника, у меня инжектор может в нем проблема?)
Как раз там и находится насос,качать он может и качает,но не стой производительностью уже,для этого вам и надо его проверить....основываясь на форум,гул насоса сообщает о скорой кончине оного!!!
Так гадать долго можно,если из топливной части,то останутся форсунки и РДТ,может фильтр у вас забит ужасно,давно меняли,кстати?
