дергается на малых оборотах
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем scarface_, 30 сен 2012.
  1. scarface_
    scarface_ Bad e-mail
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
    приветствую всех господа! начала дергаться машина на оборотах 1500-2000 в положении D где-то месяца 2 назад. по началу забивал, потом дергания стали усиливаться. они не зависят от скорости. к примеру еду 60 на круизе и наблюдаю как стрелка тахометра прыгает 1600-1800. если притопить сильнее они меньше. в ручном режиме вовсе отсутствуют. после 2000 об. не наблюдаются. разполовинился эжекционный насос, я его склеил, ваг ком показал пропуски в 3-х цилиндрах. поменял одну катушку, стер ошибки дергаться перестала на день, потом опять начала. ошибки больше не появлялись. вычитал на форуме какие группы нужно смотреть по мульту посадил жену с ноутом и проехались - все значения в пределах нормы. хотел снять логи по 25 группе двигателя - не получается - не открывается... 3 катушки из 4 новые. осталось махнуть одну - что делать дальше не знаю. пробовал менять местами - толку 0. помогите советом!
  2. scarface_
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
