Дергается машина во время езды
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Croozy, 12 окт 2007.
  1. Croozy
    Croozy Новичок
    8 июн 2007
    16
    Audi 80 1.8S PM, 91г, Моновпрыск
    Audi 80 1.8S PM
    Временами машина едет отлично, так как должна, иногда начинает дергаться, если мало газа.
    Если педаль втопить посильнее и разгоняться всегда тапкой в пол - машина нормально стабильно разгоняется, если плавно - происходят дергания, как будто как на высокой передаче оборотов мало.
    Если поддерживать большие обороты - ничего не дергает. На холостом ходу работает стабильно.
    Какие возможны варианты?
    Свечи? Бензонасос? Еще что либо?
    Заранее спасибо за ответ.
  2. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Ответ: Дергается машина во время езды
    Начни с простого - сетка в баке и давление насоса.
  3. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Тормоза подклинивают.. тапка в пол - ок, когда медленно 0 тупит... попробуй на нейтрали катится - машина тормозит?
  4. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Сталкивалась с подобным на бочке, причина была в карбюраторе, требовалось прочистить.
    Вероятна еще одна причина - провода свечей.
  5. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Если у тебя карбюраторная, то очень сильно похоже на то, что надо прочистить карбюратор. По описаниям очень похоже на то, что и у меня было
  6. Croozy
    Croozy Новичок
    8 июн 2007
    16
    Сомнение есть у меня что это тормоза
    Ибо тормозную систему перебрал вот только что.
  7. Croozy
    Croozy Новичок
    8 июн 2007
    16
    Сам я с такое задачей не справлюсь.
    Подскажите, а почем нынче и где можно прочистить карбюратор?
  8. Croozy
    Croozy Новичок
    8 июн 2007
    16
    Насколько я понимаю моновпрыск это карбюратор.
  9. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Карбюратор можно прочистить и самому. Покупаешь в магазине балончик для прочистки, там всё написано, брызгаешь и прогоняешь ее. Но это временный эффект, лучше отдать карбюраторщикам, прочистят все как положено, хватит надолго, стоит будет где-то от 2000 до 2500р.
  10. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    ДА ЛАДНО :shock:
    а разве не инжектор :confused: :confused: :confused:
    какого года у тебя машина?
  11. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Моновпрыск это не карбюратор!!!
    Езжай на диагностику там тебе по осцилографу скажут где копать. Если все с зажиганием и впрыском ок значит бензонасос или сетка
  12. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Вот и я говорю, с какого это времени моновпрыск стал карбюратором. :)
    Проверь провода свечей
  13. Croozy
    Croozy Новичок
    8 июн 2007
    16
    А свечи сами могут?
    Свечи прошли 37 тыщ уже, просто.
  14. Croozy
    Croozy Новичок
    8 июн 2007
    16
    Где делают хорошую диагностику автомобилю 1991 года выпуска?
  15. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Свечи через 25 тыс. на замену.Просто выверни, посмотри (если столько никто не выворачивал, м.б. геморно).
    А так м.б. сетка в бензобаке засорена.
    У меня так было, когда бензин в баке заканчивался (такой позор, как "ученик" ехал-быстренько на заправку).
  16. dr4ug
    dr4ug Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.366
    Свердловская обл.
    А6 2.4q
    точно так же как у тебя было, прочистил продул карбюратор и все прошло
  17. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Hino, Toyota, BMWF650
    От этой самостоятельной прочистки толку нет вообще. Мой знакомый карбюраторщик называет таких "чистильщиков" - "канализаторами" (т.к. "каналы" в карбюре пытаются прочистить :)). Без обид - этот балончик - 100% развод на бабло :) :) :) :) :)
  18. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    ИМХО - если что-то в машине не так, а я последние 20 тыс км не менял свечи - с этого 100% надо начинать... :)
  19. max_rain
    max_rain Новичок
    9 ноя 2006
    24
    Audi 80 B3 1.8 91г.
    И так.
    1. моновпрыск не карбюратор!!!
    2. Моновпрыск не чистится в принципе, ничего это не изменит
    3. В бачке такая сетка с дыркой, что там засорятся нечему на моновпрысковых тачка до 93 по моему.
    ЧТо я делал, такое же было:
    1. Свечи
    2. Проверить зажигание, малоли что
    3. Проверить выскоковольтные провода с бегунком
    Дальше уже смотреть
    Вообще найди мою тему про ремонт, я тоже с этим мучался + еще и с тряской.
    По нику поиск
  20. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    А разве так не должно быть? Ну в смысле если ехать на повышенной скорости с малыми оборотами...
    У меня так бывает, если едешь на 2-ой и скорость снизилась до очень маленькой и подгазовываешь.
    Это проблема или норма?
