A4 B7 Дергается дизель. Помогите советом.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kempfer_39RUS, 25 май 2015.
  1. Kempfer_39RUS
    Kempfer_39RUS Новичок
    25 янв 2015
    2
    A4 B7 2,0TDI
    Здорова мужики! Затрахала меня моя машина, а именно Audi A4 B7 2,0 TDI ручка, передний привод. Проблема в том что после покупки машины на 80 т.км. машина дергалась редко, но постоянно, ну думаю со временем проблема выйдет на ружу и будет ясно что это. Сейчас уже 153 т.км. а машина стала себя вести не лучше и не хуже просто нервы мои сдают. Машина очень нравиться и менять ее не хочу, но эта проблема убивает просто. В первую очередь сделали проверку машины на ошибки, ошибок нет…проверял 3 раза в разных сервисах. Теперь описание проблемы…машина дергается только тогда когда пытаешься держать постоянную скорость. Как это происходит, что бы держать машину на скорости 30 км.ч. на второй передаче приходиться очень легко нажимать на педаль газа и так же легко ее отпускать, в зависимости от дорожного полотна…и именно в этот момент происходит как будто удар, легко отпускаем педаль газа а машина на это реагирует очень жестко, так жестко что туловище кидает вперед немного, далее даем немного газа и машина с таким же ударом начинает ехать, но она не разгоняется а просто едет, этот удар происходит в момент когда нажимаем легко на педаль газа, удар…машина едет при помощи колес, отпускаем немного газ снова удар и машина уже катиться по инерции, я уже к этому привык, как только такое начинается я выжимаю сцепление и даю газа до 3,5-4 т. оборотов и о боги, машина снова плавно реагирует на педаль газа, через минут 5 такое может повториться снова, а может и пропасть на сутки, но раз в сутки такое точно происходит, а иногда раз 10 за час, на машине катался мастер и не один раз, был и я за рулем и он, НО эта падла не дергается а ведет себя хорошо. Такие же толчки чувствуются на 4 передаче но уже намного легче переносятся, и на 6 передаче но там они еле заметны, на 1-3-5 передаче практически не езжу они только для разгона. Катался у друзей на Passat CC 2,0 TDI и на Passat B5+ 1,9TDI и на Audi A2 1,4TDI но у них машины намного плавнее в движение и нет даже никакого намека на дерганье нет. Что делать с этой проблемой? Наши фашистские сервисы разводят руки, говорят машина хорошо едет что ты еще хочешь от нее, даже идей не предлагают что это может быть. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой помогите советом!
  2. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
  3. crunk38
    crunk38 Новичок
    2 ноя 2014
    38
    А4 B5 1.6 2000
    я конечно не силен в этих делах, но возможно же такое что например что то связано с топливной системой?
    другой вариант это коробка, но я думаю, если бы коробка была виновата, то было бы постоянно, а не пропадало, я думаю дело с топливом
  4. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Коробка - не вариант. Она либо работает шестернями, либо нет. Дергаться в ней нечему.
    Распыл форсунок на стенде проверен?
  5. LegnumUniversal
    LegnumUniversal Новичок
    26 май 2015
    48
    A4 B6 2.5 TDI
    Кстати присоединюсь к обсуждению,у меня при переходе с 3й на 2ю,такое ощущение что передаточные числа хреновенько подобраны,очень уж резко происходит торможение двигателем
  6. plastman
    plastman Новичок
    18 янв 2011
    10
    Эстония
    A6 3.0TDI 2017
    Похоже на двухмассовый маховик.
  7. Kritik1022
    Kritik1022 Новичок
    18 сен 2015
    20
    A4/B7 2.0TDI BLB
    у меня появилось подергивание на оборотах 1800-2000, при слабом нажатии на газ
    двигатель 2.0 ТДІ BLB
    динамика - ОК
    если давить на газ на 50% +/- или больше то не дергаеться... а если так плавно набирать скорость, то дергаеться, заметно на 2-5 передаче, на 1 и 6 не заметно
    пробовал газовать просто стоя на месте, и реально двигатель дергаеться даже без нагрузки, на етих оборотах....
    что-то мне чуйка подсказивает что ето или форсунки, или что-то с топливной.... как ето можна проверить? без снятия и визита на СТО? диагностика кабелем ошибок не видает, но может надо смотреть графики, или еще что-то?
  8. Maksa1984
    Maksa1984 Новичок
    23 фев 2014
    74
    A4/B7 2.0TDI 06Г
    #8 Maksa1984, 5 ноя 2015
    у меня кстате такая же проблема с подергиваением, именно когда слабо нажимаеш на газ, менее 50% на 2,3 скоростях - ощущается довольно сильно, и вовремя подергивания если посмотреть в зеркало заднего вида - видно как выходят клубы черного дыма в этот момент... я для себя её "решил" отключением егра, то есть отключаю фишку и всё, правда высвечивает ошибку на табло - да и бог с ней... зато машина едет как должна, причём подергивания у меня только летом, зимой я подключаю обратно фишку
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Очень похоже на проблему с воздухом, может дроссель себя не правильно ведет, может егр подклинивает. Покупай васю, поможем что где посмотреть:hi:
  10. dim696s
    dim696s Участник форума
    1 май 2011
    336
    А4/В7 3.0ТD 05г.
    интересная тема, чем закончится интересно
  11. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Блин мне тоже очень интересно. Надо подушки смотреть все и форсы, была такаеже фигня в итоге подушка была цела, а корпус разорван, но умения другой кузов и форсам свои не как не отвезу на проверку нет времени. Не затягивай с форсами, у меня бошка развалилась, грешу и грешат на форсы
  12. балу32rus
    балу32rus Завсегдатай
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    в конце сентября с такой же проблемой приехала а4 2.0tdi мкпп,был заменён маховик и сцепление комплектом,проблема ушла.Единственное отличие-пробег у него был 265ткм.Если у тс оригинальный пробег,то рановато для маховика.
  13. Maksa1984
    Maksa1984 Новичок
    23 фев 2014
    74
    A4/B7 2.0TDI 06Г
    я тоже заменил маховик со сцеплением, а дерганье как было так и осталось... причём когда старый вытащили износ был 100% маховика, мой пробег на момент замены был 247000км, это оригинал
