Дергается автомат
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vobla156, 14 апр 2011.
  1. vobla156
    vobla156 Участник форума
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Всем привет проблема такова дергается автомат проблема началась примерно три года назад с банальной замены масла в акпп после этого утром на холодную мащину появился посторонний звенящий звук проходило 5-7 минут и звук исчезал с прогревом все эти три года ездил с этим звуком куда только не обращался ни кто не знает что это я предполагаю что в масле была залита какая то присадка соответственно при замене масла ее там не стало с недавнего времени автомат начал дергаться с 1 на 2 переключается нормально а вот со 2 на 3 очень большой толчок в спину с 3 на 4 тоже рывки но не так сильно как со 2 на 3 сейчас по прошествию трех лет с этого момента звук стал уменьшаться он какбы реагирует на температуру окружающей среды если раньше даже если на улице +15-18 то с утра все равно звенит а сейчас звуки проявляются при температуре от 0 и ниже что посоветуете может тоже залить какую то присадку для акпп или я слышал что в акпп что то промывают чтоб не дергалась заранее спасибо.
  2. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    во первых уровень проверил?
    какое масло лил?
    лью только оригинальное, никаких присадок ненадо.. еще говорят нормальное малсо Esso
    если все впорядке с вышеупомянутым. проверить датчик давления масла - он на гидроблоке в акпп стоит
    если и тут все норм проверить расходомер вохдуха (дврм)
    все едалть с комп диагностикой (Ваг-Ком)
  3. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    #3 vobla156, 14 апр 2011
    уровень не проверял а масло лил оригинальное да и подтеков на поддоне нет куда оно денется
  4. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    при заливе масла нужно учитывать что после прогрева акпп в нее еще влезает до литра (!!!)
    заедь к знающим слесарям, пусть проверят на горячей уровень
  5. Ska-Ska
    Ska-Ska Новичок
    19 июн 2011
    97
    A4 DTM & S60
    Добрый день!
    Хочется продолжить тему автора.
    Итак, авто А3, 1и6 04 года, автомат.
    Пробег 45 тыщ.
    Проблема, на непрогретой, при переключении с 2ой на 3юю очень жесткое переключение, которое проходит с прогревом. Но все равно выделяется, относительно переключений между другими передачами.
    И такая же фигня при включении задней. Она включается с очень сильным толчком.
    СКАжите плз, это конструктивная особенность этой модификации автомата, передаточные числа там или типа того?
    Или надо строго ехать на диагностику?
  6. JustSmile
    JustSmile Новичок
    29 май 2012
    2
    S6 2.2 quatro 1996
    Всем привет тоже что-то с коробкой. S6 quattro 2.2 turbo 1996
    Ребят такой прикол что я даже не знаю что делать. Заводишь машину на компьютере пишет не паркинг а R переключаю на остальные нормально, кроме того есть такой прикол что иногда на компьютере бегают скорости в основном 3 D R P т.е. при переключении в стоячем положении. При езде на 3,5 тыс оборотах до 4000 оборотах появляеться звенящий звук и в основно скорости не переключаются и ездить приходиться только на первой=((( Что и как с этим бороться?
  7. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    Твоя болезнь называется F125, проверяй его 99% дело в нем. Профилактика его нужна: снять (с гемором) разобрать почистить, если сильно загажен, менять на новый 9000р. Удачи.
    ps. ездить так не рекомендую т.к. в любой момент может воткнутся задняя....
  8. JustSmile
    JustSmile Новичок
    29 май 2012
    2
    S6 2.2 quatro 1996
    Вопрос что такое F125?=) поясни плизз и где это находиться? и что снимать надо?=)))
  9. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    снимается левая лапа крепления коробки (по другому не подлезть). и сверху на приступке корпуса АКПП находится оно.
  10. Ska-Ska
    Ska-Ska Новичок
    19 июн 2011
    97
    A4 DTM & S60
    Уважаемые, а че мне делать? :shock:
