Дергается Audi a6 c5 1.8т 2000г
Тема в разделе "Благотворительность и помощь", создана пользователем aisakovsky0, 23 янв 2026.
  1. aisakovsky0
    aisakovsky0 Новичок
    23 янв 2026
    1
    Здравствуйте! Проблема началась с машиной во время езды все было хорошо, но когда останавливался на повороте и хотел тронуться с места и войти в поворот, машина начинала дергаться и не реагировала на газ вообще, только через раз 3-4 после нажатия на газ, начинала ехать. После этого момента через неделю с места при включение передачи на D или R без разницы и выкручивание руля до упора в разные стороны начинала дергаться и так же не реагировала на газ, но стоит поставить коробку а положение N или P сразу начинала реагировать на газ и переставала дергаться. Через день или два стала дергаться и при повороте руля чаще всего и с места, заметил при том когда она дергается начинает тускнеть свет и плавать обороты, еще немного плавает стрелка где показывает заряд аккумулятора. Решил проверить как разгоняется, ей будто не хватает мощности, когда нажимаю педаль в пол начинает дергаться и может набрать обороты и зарычать, после обороты пропадут. Но когда она разгоняется примерно до 120км, то поедет нормально и разгоняется после этого нормально, даже с места разгон нормальный. Возил в сервисы никто не понимает что с ней, перебирать говорят от топливной системы до электроники все, это не дешево, может была у кого такая проблема. Коробка автомат, бензин, 1.8 турбо. Выдала всего 3 ошибки не связанные с проблемой.
    И да, заводится с полуоборота, на месте газует нормально.
