Здравствуйте! Проблема в следующем, :smile42: в один прекрасный момент после длительного пробега (300км) машинка стала дёргаться с ударом при повышении с 2 на 3передачу. От всех сервисных центров под большим впечатлением причём официальных ауди тоже ( все сертификаты поотбирать нафиг и руки поотрывать). Никогда в течении года под эту машинку не залазил и не собирался но вынудили, что-ж по порядку. Приехал к часникам поковырялись, полазили, провели диагностику - автомату хана говорят тыш.40 всё сделаем. Еду в официальный тоже самое - автомату говарят полная хана, электрика ошибок 0. Ну думаю 40 так 40, прийдётся все-таки заняться ремонтом. Купил шнурок сделал диагностику электроники ошибок действительно 0, залез под машинку и ох..ринел, из под поддонов коробки и движка всё в масле (все сервисы упорно молчали, как партизаны) маслянные трубки охлаждения коробки открутил руками, про всё остальное что делали в сервисах, говорить много не буду, например меняли грм (при покупке решил сразу заменить)за год работы выглядит хуже старого. Продолжу, сдернул коробку, молчу про сбитые шлицы на маслянном поддоне и пробке (у сервисов звёздочек для пробок похоже нет..???...).Разобрал, промыл прочистил все детали как новые. Так, как не было гидропресса, перезвонил автосервисы которые мне предлагали ремонт за 40т. расцепить муфту, и О ЧУДО у них его нет (как же они мне её бы отремонтировали???), ладно потом нашёл спеца расцепили и тут тоже самое - детали новьё, инженер посоветовал клапаны проверить ещё раз, короче всё собрал, заменил фланцы резинки и прочие расходники, сделал адаптацию на спортивыный всё супер коробку прям- таки не узнать, разгон плавный, четкий (в кикдауне), но если переходить в адаптацию на экономичный режим, то снова начинает дергаться, но очень слабо на всех переключениях, предполагаю продуть прочистить радиатор охлаждения коробки, также прочищу дроссельную заслонку и ДМРВ, больше незнаю уже что может быть, по электронике всё работает на отлично, может быть чудят мозги, может ещё поковырять клапаны? подскажите советом, если сталкивались с похожей проблемой? пробег около 200тыс, коробка 01N, кстати от того холодная или горячая почти не зависит, и ещё один вопросик если машина при вклчении парковки на АКПП отезжает чуть назад или вперёд (см.2-5) взависимости от того куда ехал, причём не всегда, это нормально или нет? (слышал разные версии у знакомого на тайоте новой с завода так всегда происходит, у меня только после кап. ремонта щас началось)
как я тебя понимаю!!! у меня та же фигня !!! и тоже все сказали хана коробки(и тоже офицалы)!! я лично грешу на расходомер воздуха или та топливный насос !!! в среду расходомер менять поеду!!!
Покатался побольше, после ремонта масло дозалил почти пол литра не хватало, дёргать стало очень очень слабо и то при очень медленном разгоне, иногда вообще переключений незамечаю, поездим по боле посмотрим... Если у тебя коробка 01N - и придёшь к выводу кап ремонта с заменой деталек, то у меня он весь остался не использован, обращайся, также могу поделится опытом.
Доброго времени суток. Тоже дергается коробка при переключении на 3-юю. Диагностика показывает без ошибок. Правда горел Датчик АБС, заменили, думали может он как-то влияет на ход... Ни фига((( Ребят, кто и где ремонтировался? Автосервисы теперь буду стороной объезжать. Машину только купила(5 дней назад). А3 98г. Ездила смотреть сама, вот и купила в таком состоянии ничего не смотря.
Народ, помогите чем можете, у меня коробка второй раз дала осечку. В первый раз она на понижающей скорости дергать начала, т.е. на с высокой передачи на нижнюю, точнее со 2-ой на 1-ую дергает, после 10 дней такого вождения встала, горит сигнал ключа, а селектор на дисплее показывает D. передвигаю рычаг, а она хоть бы хны. Пошел ребятам в СТО оп АКПП, они выяснили, что ЭБУ полетела, заменили, ездит в аварийном режиме, прозвонили по шлейфу, на соленоиды жалуется. кажется 3 и 5 соленоид полетел. Заменили их и машина поехала, вроде бы норма. потом через дней 5 опять в ту же ситуацию попал. Что может быть этому причиной? придется опять идти к ним, только не знаю на что они могут списать причину.
