дергает руль
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 11 янв 2015.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    При интенсивном торможении руль не бьет,а дергает вправо-влево,диски передние новье,рулевые тяги в порядке,наконечники свежие оригинал...Что еще может быть???
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Резина.
  3. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    не поверишь,но даже у брэмбо по дискам очень много возврата.Кривые
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Поменяй резину зад в передом...много вопросов отпадёт.
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Диски Аte Power Disc,а вот резина Goodride китайская,третий сезон ходит да может и они,тем более,что не помню было такое на летней или нет...Всем большое спасибо за ответы...
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Дык в том-то и дело,что руль не бьет,а трясет...иначе бы я вопросов и не задавал...
  7. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Резина бьёт при движении. Торм.диск при торможении. Очень долго бился над решением проблемы биения при торможении. Постоянно "коробило" левый диск .Перебирал суппорт,менял шланг, ГТЦ,покупал разные диски , но проточки хватало максимум на 2 месяца. Все закончилось после замены ступичного подшипника.( хотя он и не гудел)
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Резина очень даже может начинать бить при торможении, т.к. увеличивается на неё нагрузка, а в движении быть нормуль.
  9. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    У меня в движении все ок,а вот еще стоят у меня литые диски VW российского производства,я так понял,что там нужны болты под конус,а я сдуру поставил с оригинальных дисков под сферу и в итоге один потерял по дороге,хотя сто пудов все тщательно протягивал,может еще и из-за этого проблемы....
  10. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Сталкивался с таким, тоже долго искал...и тоже подшипник был виной. Нашёл случайно- после установки новых дисков и колодок, поехал притереть колодки и...попал в ямку. И сразу стало"дробить" при торможении. Вот так и нашёл. Клиент только усмотрел в моих действиях террориста, думал что я хотел его развести.
